土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 设计中的一点小问题
设计中的一点小问题
发布于:2006-04-26 14:13:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、地下车库入口坡道处要不要设自动喷淋:我个人认为可以不设,理由是常理上该部位没有什么可燃物(汽车不会在该地方停放);如果加设自动喷淋的话会影响汽车坡道的有效净高。
二、喷淋系统中末端试水装置的排水能不能排至卫生间的废水管及屋面的雨水管:我个人认为不可以,理由是卫生间废水管会有臭气,臭气会从排水漏斗进入室内;而屋面雨水管一旦下部被堵,大量的雨水会从排水漏斗溢流至室内。
三、消防电梯的集水井的有效深度从什么地方开始算:单位的老同志认为从消防电梯底开始算,所以消防电梯的集水井的深度都比较的深,但听土建的说集水井太深的话会很费钱;我个人觉得应该从电梯的缓冲器开始算,不包括缓冲区。
四、高规第7.6.3.3自动扶梯底部应设自动喷淋灭火系统,但我一直不明白怎么去设!!!!
全部回复(3 )
  • shuiyuan2523@co163
    2楼,谢谢了!!!
    2006-04-28 16:30:28
  • hkqah
    hkqah 板凳
    楼上回答的不错,我就见过一个小区两个地下车库,不同院设计的。一个地下车库入口坡道处设自动喷淋了,由于是预作用系统,自动排气阀恰好在入口处,高度受限,都不合标准地安装斜了。一个地下车库入口坡道设置甲级防火门与停车区隔开了,没有设自动喷淋。
    2006-04-27 18:09:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
大家收到合格登记的短消息没有?是不是骗人的?
今天中午收到的,注册考试的,说要4月27-30号登记,逾期不办理,是不是真的啊,为啥登记呢?这是上海的,别的省市有没有啊?
