土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 双螺杆压缩机排气压力过高
双螺杆压缩机排气压力过高
发布于:2011-05-04 23:47:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6J我厂买进一,台大冷16双螺杆乙二醇壳块冷水机组,制冷量445KW。配巴尔的摩生产的蒸发式冷凝器,型号:CXV93.机组附带辅助储液器和一个高压贮液器,平衡管接在排气管上,离冷凝器有段距离,高压储液器平衡管和辅助储液器均压。在环境温度28度时。冷凝温度在37摄氏度,排压在14公斤。我们 这气温在38度天气时,机组无法正常工作,求助我们这是系统问题,还是冷凝器配小了。[
全部回复(17 )
  • wmh7269
    wmh7269 沙发
    我们企业的一台螺杆机组也出现这种情况,可能也是冷凝器的问题。
    2012-07-01 19:41:01
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    如果2楼所说的4点都没有问题,见议你增加冷却水流量后看一下具体高压是多少,再高的话可增加冷凝器的风量。
    2011-07-11 22:00:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【分析】中央空调是如何节能的?
我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施
