土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】10KV/0.4KV800KVA的油变用什么开关保护
发布于:2011-05-04 22:07:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
全部回复(27 )
  • yaoguizhong213
    用断路器。瓦斯保护必须用。你的容量正好在用瓦斯保护的线上。速断保护要校验一下,如果没有保护区就需要设差动保护。如果有保护区,可以不设单独的差动保护。其他过流、接地,当然都要。
    2011-05-31 18:28:31
  • zhangye_999
    zhangye_999 板凳
    可以用跌落式熔断器,熔断器选用75或100A就行
    2011-05-13 17:32:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】无功补偿电容柜三相电流不平衡什么原因?
请问各位老师无功补偿柜三相电流不平衡是什么原因,对设备有什么影响?
