土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 彩绘大师(程序\破解\汉化)下栽
彩绘大师(程序\破解\汉化)下栽
发布于:2006-04-26 13:44:26 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
大家请按照我的苯方法去做,肯定成功的!!
下载方法:先将两个附件或者最前面的两个附件下载好后,将piranesi 4 CD1.RAR中附件1---15下载重新编号放到一个文件夹中CD1中!!!将楼主的后面piranesi 4 CD2.RAR中附件1-59下载重新编号放到文件夹中CD2中!!!
安装方法:下载文件包括piranesi 4 CD1.RAR和piranesi 4 CD2.RAR两个压缩文件,解压缩后,把CD 2里面Style Libraries文件夹内的所有文件夹拷贝到CD 1的Style Libraries里面。运行CD 1内的autorun.exe安装即可。
注册:安装的时候不要输入注册码,直接点下一步。安装完成后运行LEGEND文件夹里面的l-ip4key.reg文件即可。
注意:1.解压缩时只要解压CD1中的01附件和CD2中的01附件就可以了!!!
2.安装后不要急于打开,先注册!!!
3.文件夹[彩绘大师.4.0].Piranesi.4.0-DXX 为汉化程序 直接覆盖原文件夹即可
http://co.163.com/forum/content/421_142015_1.htm
全部回复(29 )
  • yukiwangxixi
    yukiwangxixi 沙发
    我有两个教程啊,一个室内,一个室外,中文!
    可是我不知道怎么添加附件...
    2009-08-27 16:14:27
  • yukiwangxixi
    yukiwangxixi 板凳
    :call: 汉化版很强大,你很伟大!
    2009-08-27 16:12:27
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
谁帮我把坐标显示改回来,谢谢
不知道碰了哪了,变成了这个样子,怎么改回原来那样呀?学3DMAX没几天,大家别见笑,呵呵
