发布于:2011-05-04 21:08:04
来自:建筑设计 / 鲁班软件
[复制转发]
Adobe的创办人之一John Warnock在1984年前用Posts cript语言,手写了一支程序,建构所得税报税表格,然后放进当时苹果计算机LaserWriter试印,结果花了 2 分 45 秒才印出来,苹果计算机当时的总裁 Steve Jobs(也是现任总裁)说,不能花这么长时间才印出一页来。
Warnock就开始在Posts cript语言上构思,把基本的图画程序单元取出,用另一种语法连接,使程序扁平化,于是再次试印所得税表格,结果只花了 22 秒。这样把图画梆在一起(Graph Binding)的做法,就确定了PDF的理念,以后依此创制数据格式,使文件的每页独立,除去Posts cript中条件运算指令,就成了PDF。
但PDF直到1991年才公开推出,当时推出的是用Carousel(游乐场的木马转盘)的名称介绍后来改名的Acrobat(杂耍),用意在使文件能网络上传递,接收端不需要用制作端的软件,也能维持原文件的式样与字体。这个目标,今天己经有了相当的成就,不再需用纸张影印来传递文件。PDF发展到高档印刷上,则是最近几年的事了。
以上的记述,是去年十二月十七日Seybold Report对John Warnock专访提到的,即使好东西,也要酝酿一段很长的时间,市场才慢慢接受。Acrobat 推出的当时,深信会立即普及为大家所接受,结果大失所望。至于把PDF用在出版印刷上,Adobe起初就未敢奢望,原本就以办公室文件为对象的。
Warnock 在专访里提到另外两个重点,一个是用PDF做按需印刷,一个是PDF与XML 的关系。Warnock认为,出版界虽然是动作迟缓的动物,终会逐渐采用PDF,网络书店会有PDF文件,让读者看过再买,而正式传统的出版刊物,也会移转使用PDF,因为网络是个强大的传播媒介,印刷一本书、储存一本书,所费不赀。所以,以后按需印刷会成为印刷出版的常态,只有需要的时候才印一本,而不是现在把按需印刷当成是额外的动作。
至于PDF与XML的关连,像是把PDF完全以XML语法撰写,Warnock则认为没有必要。因为XML版的PDF既不能使系统安装简化,也不能使档案缩小(反而可能增大),更不能让原有的问题减少,唯一的好处恐怕只是好听:全用XML了,但这无补于问题的解决。
PDF与XML结合的基本问题,还在资的结构上。XML单线阶层的结构与组织,不足以含盖PDF的数据,因为PDF的图画结构不是单线的阶层,至少需要图画的本身与其逻辑组织两种数据,这两种数据成树状结构而且相互指引,XML的语法实在不能描述。
Warnock 显然对Adobe与PDF发展到今天,感到十分满意,因为当初仅想写个软件,藉以卖几台打印机,但时机与运气让他走到今天的成就。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
