土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 消毒杀菌用什么消毒剂呢?
消毒杀菌用什么消毒剂呢?
发布于:2011-05-04 16:56:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
百消净 牌消毒剂主要原料是 三氯异氰尿酸 ( 俗称强氯精、英文缩写 TCCA) 。目前欧美发达国家游泳池的消毒都是选用三氯异氰尿酸( TCCA )作为消毒剂,近年来国内发达地区也普遍采用此药(特别是广东珠三角地区的泳池水质净化消毒),将取代传统落后的次氯酸钠溶液(漂水)。
一、 百消净 主要功能和特点:
1 、消毒杀菌效果卓著。溶解于水是以次氯酸分子形式存在,次氯酸是一种强氧化剂,可使病原菌的蛋白质氯化变性至死,杀菌效果相当于漂水的 80-100 倍,能快速杀灭各种细菌繁值体、病毒、真菌等。
2 、药效稳定,持效时间长。有效氯在水中的分解速度约在 0.1PPM/ 小时,在同样有效氯浓度下,本品水溶液的稳定性比漂水的有效时间长 4-5 倍。同时,本品在水解时存在着一个生成次氯酸的平衡过程,形成了持续性的次氯酸释放。
3 、安全、无残留。经卫生防疫站检测,对人畜无毒害作用,无致突致畸作用,非常安生可靠。长期使用不会对池壁积垢。
4 、用量少、节时省力成本低。经测定,本品用量只是漂水的 1/18 ,可以直接一次性施药(每天一次或隔天一次)。
二、百消净游泳池专用消毒剂有粉剂和片剂两种。粉剂按 1000M3 放 1-2KG (视水质情况),片剂按每 M31-2 片(每片 2 克)直接丢入水中,水中 10 分钟可完全溶解。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
为什么游泳池有时候测不到余氯
游泳池有时候测不到余氯主要原因是消耗太快; 1、室外泳池阳光强度增加导致紫外线强度增加,快速分解水中的余氯。 2、泳池内突然有大量的泳客进入,污染量增加,也就是突增负荷太高。 3、突下大雨,下大雨时对空气有对流洗涤效果,也就是下雨的时候,雨水会把游泳池周围空气烟尘、废气、飞机燃烧不完全的油等统统夹带下来,对游泳池而言也是突增负荷的一种。 4、大量的补加含有有机质的水,例如补加混朋卫生废水的自来水,遭受的污染的地下水或溪流水等,这些突然增加的有机物质会立刻与氯结合生成化合氯,使得测不到余氯。
