正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
论文题目:400t/h反渗透脱盐水系统设计有类似的论文模板也行
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hgyjmw
沙发
任何一种材料只是在一定的介质和工作条件下才具有特定的耐蚀性。同一类材料也因牌号很多、成分有别、性能也各有差异。显然,耐蚀材料的选择是产品设计中一项细致而复杂的工作。为此,应先了解产品的结构特点、使用性能、使用价值、使用环境(如受力状况、腐蚀介质种类及浓度、温度、物料状态、是否要求导电、绝缘或散热,以及密度及磁性要求等)及寿命,再结合所掌握的材料特性或查相关资料或作必要辅助实验,在材料使用性、加工性,耐用性及经济性(特别是制成的产品的综合经济性)等方面作出综合评价,选出最合理的耐蚀材料。
2011-05-21 17:21:21
ximenzi3301
板凳
化工离心泵就可以了。。泵的过流部分是塑料的就可以,氟塑料的泵价格比较贵。
2011-05-21 10:33:21
加载更多1 应先选择对使用介质及工作条件有耐蚀性的材料,这是防止产品失效最积极的措施(特别对易造成重大灾难及不易维护的场合)。此时,应了解不同材料在此介质及工作条件中可能的腐蚀形式,如金属的均匀府蚀、应力的腐蚀、电偶腐蚀、点蚀,陶瓷的化学溶解及塑料的老化、溶胀等,再考虑相关因素选择合适的材料。如一般碳钢、低合金结构钢在常温硝酸、浓碱液、浓硫酸、浓氢氟酸中很耐蚀;纯铝特耐浓硝酸腐蚀;钛在氧化性介质中比大多数不锈钢耐蚀,特别是在海水中更突出(不易产生点蚀及应力腐蚀),是制作海水中热交换器的极佳材料;氮化硅陶瓷除氢氟酸外,能耐各种酸和碱腐蚀,也能抗熔融有色金属的侵蚀。
2 温度不高及受力状况允许下优先选择塑料(含塑料、橡胶衬里及玻璃钢)。因为塑料对大多数酸、碱、盐的耐蚀性比一般金属好,且成形加工容易,成本也较低,还可节约贵重金属(如铝、铅、不锈钢等),并且不会产生应力腐蚀,电偶腐蚀等电化学腐蚀(但相当部分易老化及受部分溶剂影响),制成的装置或产品不用维护或易于维护。如聚丙烯除浓酸、浓硫酸等强氧化性介质外,几乎耐各种酸、碱、盐腐蚀(仅少数溶剂可使其溶胀);耐酸酚醛(用耐酸石棉填充)特别能耐各种浓度盐酸、低中浓度硫酸腐蚀;而聚四乙烯在强酸、强碱、强氧化剂甚至“王水”中都不腐蚀,耐各种溶剂,耐候性特好,吸水率几乎为零,已广泛应用于各种耐蚀零件、结构及涂层上,另外,塑料在工业中广泛的应用已导致机械设计及工艺的巨大变化,导致了传统金属加工业的日益萎缩(如在电器、玩具、建材、装饰装璜、工艺品甚至机器生产、化工装置、汽车、飞机上)导致了产品的更新换代及市场的激烈竞争,也导致了传统机械工业企业产业结构、产品结构、生产工艺的调整变化及机械工业内涵的延伸。这一点,是我们同传统金属材料打交道的机械工程技术人员应注意和弥补的。
3 对容易产生腐蚀和不易维护的部位,以及对产品美学价值影响较大的部位,应选耐蚀性高的材料,以减少腐蚀造成的损失,美学价值的降低或降低维护成本,如高楼防护栏选不锈钢,轿车雨刮器用不锈钢发黑处理代碳钢涂饰来制造等。耐蚀性高的材料不一定成本就高,如碳钢常用于制浓硫酸贮罐等,而聚氯乙稀、聚丙稀、耐酸酚醛等原料价格目前在5500~8000元/吨,用其批量生产成产品时,生产成本也不高(不少还低于金属件)。
4 对金属材料,不仅要注意材料品种牌号,还应选择腐蚀倾向小的热处理状态(如18-8不锈钢的固溶处理等)。因为不同的相及组织,有时使耐蚀相差较大。另外,不同材料组合接触时应注意可能产生电偶腐蚀(此时,最好考虑用单一金属品种材料,或作绝缘处理,或选塑料、陶瓷等不导电材料)。
5 所选材料除应满足要求的耐蚀性外,还应满足产品或装置工作时的力学性能,物理性能(如耐热性、绝缘性、密度、导磁性等),成形加工性等。如高温介质,可选不锈钢或陶瓷;高压介质可选钢(含钢衬塑料、橡胶)或玻璃钢;绝缘保温可选塑料或陶瓷;质轻无磁性可选塑料、铝、钛等;要拼焊的大型工程结构选可焊性好的低碳合金钢、奥氏体不锈钢或玻璃钢等。
6 对受力较大的结构或产品的材料选择时,还应注意防止应力腐蚀开裂或腐蚀疲劳(主要针对金属材料)。不少材料不受力时还耐腐蚀,但受一定拉应力或交变应力后,力学性能明显下降,易产生应力和介质其同作用下的腐蚀脆性断裂,从而造成意外灾难。不同金属材料的应力腐蚀破裂有其产生的特定介质,还与成份有关(如含钼的奥氏体不锈钢、高铬高镍不锈钢、双相不锈钢的抗应力腐蚀性就比其它不锈钢好得多),可查有关资料确定。
[ 本帖最后由 hgyjmw 于 2011-5-21 17:22 编辑 ]
