正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
组合梁棚架结构设计该注意什么啊,从来没搞过这个。老板真看得起我,可我是一点都不会阿,请高手们指教一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
你这里的恒荷载指的是杆件自重的话,只要你在工程下拉菜单中点击当前参数项,在打开的结构参数设置对话框中的结构页面,勾选了叠加构件自重选项,设置好该构件的截面后,这部分恒荷载会自动计算在内,无需重复添加,如果该选项未勾选,那么所有杆件需要自行添加杆件恒载。(默认勾选)
你所说的活荷载应该是指施工荷载,一般考虑最不利布置的情况下荷载的布置。你可以在活荷载的杆件荷载中添加集中荷载,记得方向要向下,和坐标轴相反,即数值为负值。
风荷载是完全根据前面所说的建筑结构荷载规范的要求来定的,基本风压取0.6kN/m2,你可以参考荷载规范7.1.2和附录D.4的表格来取基本风压。她所谓的风荷载应该是基本风压,所以你在建模的时候不能直接设计节点荷载数值为0.6然后自行添加到各节点上。你可以看看荷载规范中风荷载的具体计算。MTS中风荷载的导算就是参考荷载规范来定的,你只需要按照软件要求输入基本风压(0.6kN/m2)、体型系数等重要参数并进行导算就行了。
