土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的选择
变压器的选择
发布于:2006-04-26 11:06:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的选择方法,根据什么来确定变压器的容量?
全部回复(10 )
  • zsg2345
    zsg2345 沙发
    80%S=750kva你就选1000KVA的.没有特殊要求民用建筑内变压器单台容量不要超过1250KVA.
    2006-04-27 17:29:27
  • dqzhuanjia
    dqzhuanjia 板凳
    因为没有特殊要求,民用建筑内变压器单台容量不要超过1600KVA。
    2006-04-26 16:43:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器的内部结构是什么样的?
我很想知道互感器内部一、二次是怎样的?
