土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教相同风机运行电流相差过大的问题
求教相同风机运行电流相差过大的问题
发布于:2011-05-04 14:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台相同的消防排烟双速风机。高速12KW,低速4KW。1号风机管路较之2号风机管路短,弯头少。
高速运行时:1号风机电流22~23A,2号风机电流20~21A。
低速运行时:1号风机电流14~15A,2号风机电流5~6A。
风机电机标牌注明:电流20.4~25.6A
请教诸位这是什么原因?1号风机运行正常么?
PS:1号风机电机维修过,电机重新缠过。电机维修人员说1号电机新下的线比原电机电线稍微粗一点点。这个对电机电流有影响么?
全部回复(12 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    楼上哥们肯定没有修过电机、甚至没有看过电机如何下线。匝数少了是不可能的。
    2011-05-14 15:49:14
  • 春风细雨
    春风细雨 板凳
    虽然说风机的电流跟风的阻力有关,但不是差的那么大,电机另修过,线圈加粗了,匝数肯定就少了,电动机在电压和频率不变的情况,匝数越少电流越大,电机发热,时间长了就会再次烧毁。
    2011-05-11 09:17:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
祝节日快乐
祝本论坛内的各位坛主、坛友们及全世界劳动者“五一节”快乐、工作顺利、身体康健、万事如意!!!
