土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室内环境污染物种类介绍
室内环境污染物种类介绍
发布于:2006-04-26 10:10:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
甲醛
性质:
   无色易溶的刺激性气体,可经呼吸道吸收,其水溶液"福尔马林"可经消化道吸收。
危害 :
  长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害。甲醛还有致畸、致癌作用。长期接触甲醛的人,可能引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。
来源:
  1.来自室外空气的污染:工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛,但是这一部分含量很少。据有关报道显示城市空气中甲醛的年平均浓度大约是0.005~0.01mg/m3,一般不超过0.03mg/m3,这部分气体在一些时候可进入室内,是构成室内甲醛污染的一个来源。
  2.来自室内本身的污染:主要以建筑材料、装修物品及生活用品等化工产品在室内的使用为主,同时也包括燃料及烟叶的不完全燃烧等一些次要因素。甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,因此目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免的会含有甲醛。另外新式家具、墙面、地面的装修辅助设备中都要使用粘合剂,因此凡是有用到粘合剂的地方总会有甲醛气体的释放,对室内环境造成危害。由于由脲醛树脂制成的脲-甲醛泡沫树脂隔热材料有很好的隔热作用,因此常被制成建筑物的围护结构使室内温度不受室外的影响。此外甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张等。
标准:
   0.08mg/m3 ,或0.06ppm(GB/T16127-1995 居室空气中甲醛的卫生标准)
苯
性质:
  无色具有特殊芳香味的液体,是室内挥发性有机物的一种。
危害:
  在通风不良的环境中,短时间吸入高浓度苯蒸气可引起以中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等,并可有轻度粘膜刺激症状。重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸浅而快、心律不齐、抽搐和昏迷。严重者可出现呼吸和循环衰竭,心室颤动。
来源:
  装修中使用的胶、漆、涂料和建筑材料的有机溶剂。
标准:
2.4mg/m3,0.7ppm
氨
性质:
  无色而具有强烈刺激性气味的气体,比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为5.3ppm。
危害:
  氨是一种碱性物质,它对接触的组织都有腐蚀和刺激作用。可以吸收组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜的溶解度极高,所以主要对人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。浓度过高时除腐蚀作用外,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。氨通常以气体形式及吸入人体,进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿或呼吸排出体外。氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、氮可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重都可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
来源:
  主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。
室外内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水以成为建材市场中必备的商品。但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体危害相应小一些,但是,也应引起大家的注意。
标准:
0.5mg/m3或0.66ppm( GB/T9666-1996 )
全部回复(5 )
  • lucairui
    lucairui 沙发
    很不错的内容!:)
    2009-01-02 17:50:02
  • synge3310
    synge3310 板凳
    如何解决室内环境污染问题
      对于这一问题,中国室内装饰协会室内环境监测中心的专家提出以下建议:
      一、要注意装修材料的选择。要选择经过国家权威部门或名牌及正规厂家生产无毒和少毒的装饰材料;
      二、最好请正规的家装公司施工,在签订装修合同时要提出附加有关室内环境标准的条款,交工时要求提供室内空气质量检测报告;
       三、要做好装修房间的通风和空气净化。有条件的情况下要尽量多通风,如没有条件可选用室内通风装置和对降低室内有害气体有效的空气净化装置。
       四、注意做好工人和入住人员的劳动保护工作,特别对于油漆工,在施工中应尽可能佩戴防毒器具,尽量不要在油漆现场过夜,若出现头疼、恶心、气喘、喉咙痛等症状千万不要大意,要及早请医生诊治;
       五、做好装修房间室内环境的检测和治理。
    专家建议--减轻室内环境污染三要素
      根据绿色消费的含义,绿色室内环境主要是指无污染、无公害、可持续、有助于消费者身体健康的室内环境,或者说是在室内环境的建筑、设计和装饰中,不仅要满足消费者的生存和审美需求,还要满足消费者的安全、健康需求。最近社会各界对绿色家装的关注程度普遍提高。究竟什么是绿色家装?室内污染又究竟由哪些因素造成的?室内污染可以彻底消除吗?带着这些问题记者近日走访了有关专家。
      专家普遍认为,任何装修都会造成室内污染,所以真正绝对的"绿色家装"是不存在的。只是有的污染超出了国家标准的范围,才有可能对人体造成伤害。在国家标准范围之内的都不会对人体造成伤害。目前我国的室内有害气体最高允许浓度甲醛是0.08mg/m3,氨是0.5mg/m3,氡是100200Bq/m3,低于这些标准的都是安全的。一般消费者认为室内污染主要是由不合格的建材造成的,其实这是一个认识上的误区。专家们特意指出,造成室内有害气体超标有装修设计、家具建材和施工工艺三个方面的因素,消费者在装修时应该注意以下三个方面的问题:
      一是在室内装饰和装修的设计上,要按照简洁、实用的原则进行设计,要特别注意室内环境因素,合理搭配装饰材料和家具的摆设,要充分考虑室内空间的承载量,注意保持室内空气流通。空气不流通是造成室内污染一个很重要的因素,许多家具和建材在检测时并不超标,但是一装修却造成室内有害气体浓度过高,就是因为室内通风不畅引起的。
       二是在建材和家具的选择上,要严格选用环保安全型材料,如选用不含甲醛的粘胶剂,不含甲醛的大芯板和饰面板等都可以提高装修后的室内空气质量水平。一般来说,人造板材是最容易造成室内污染的,消费者在购买用人造板材制作的建材时一定要注意。家具特别是胶合板制作的木质家具也很具危险性,需要审慎选择。
       三是在施工工艺上,要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。现在很多工艺还停留在很低的水平,像粘胶、刷漆等,本身就很容易造成污染,施工工艺上不严格按照操作规范,危害会更大。
    专家认为室内污染可以避免
      专家认为,室内空气污染是伴随着科技进步和生活水平的提高,人们追求更舒适的生活环境而出现的问题,目前的技术水平和工艺水平完全可以避免室内环境污染,因此不必谈污染色变,更不必谈装修色变。
      以氡的污染为例,据介绍,北京、广州的地铁站里氡的浓度非常低,主要是因为地铁内墙壁铺有放射性低而质地又很密的材料,加上有很强的通风系统。专家介绍,在施工和装饰装修时,应尽量选择低放射性的材料,注意填平、密封地板和墙上的所有裂缝,做好室内的通风换气,这都是降低室内氡浓度的有效方法。大多数家庭不必为室内氡的浓度问题过度担忧,因为浓度过高的房子毕竟是少数。
      建设部标准定额司技术标准处杨瑾峰副处长介绍,在房屋建筑过程中,可以通过材料选择、工程地点选择和验收标准各个环节控制室内环境污染。在材料选择上,住宅装饰装修应采用A类天然石材,不得采用C类天然石材。应采用E1级人造木板,不得采用E3级人造木板。内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料(107、803内墙涂料)。壁纸粘贴严禁采用聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)。木地板及其它木质材料严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂、阻燃剂不得含有可挥发氨气的成份。粘贴塑料地板时,不宜采用溶剂型胶粘剂。脲醛泡沫塑料不宜作为保温、隔热、吸声材料。在施工要求方面,住宅装饰装修中采用的稀释剂和溶剂不得使用苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)。严禁使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行大面积除油和清除旧油漆作业。涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂等使用后应及时封闭存放,废料应及时清出室内,严禁在室内用溶剂清洗施工用具。住宅装饰装修施工时应注意充分通风。进行人造木板拼接时,除芯板为E1级外,应对断面及边缘进行密封处理。
      中国室内装饰协会主任宋广生认为,防止室内空气污染应从源头做起,即在设计、工艺、材料几个方面加强防范。同时,加强室内通风非常关键,几大主要污染物质通过加强通风都可以解除。
    室内污染,发达国家教训值得汲取
      室内空气质量的概念,20世纪70年代后期在一些西方国家出现。当时出于节约能源的考虑,建筑物的气密性大大提高,由此带来室内通风率不足,致使室内空气污染事件频频发生。一些人出现头痛、干咳、皮肤干燥发痒、头晕恶心、注意力难以集中和对气味敏感等症状,这一被称为"致病建筑综合症"的状况在很多国家都有发生,各发达国家在这方面都有着惨痛的教训。
      一项分析报告显示,美国在120万商业建筑物中有2500万工作人员患"致病建筑综合症"。美国一个历时5年的专题调查发现,许多民用和商用建筑,室内的空气污染程度是室外的2至5倍,有的甚至超过100倍。日本约有30%的住宅因为使用有害的化学物质而引?quot;新居综合症"。在英国、西班牙、澳大利亚、美国以及其他工业发达国家都曾暴发因室内空气污染引起的军团病,并导致大量人员死亡。
      根据国际卫生组织估计,在新建和改建的建筑物中,约有30%是致病建筑。20世纪90年代,欧美发达国家开始对室内环境质量制定相应标准。
      目前国内一些装修污染的案例被炒得沸沸扬扬,一个主要原因是对于室内空气质量还没有一个全面、系统的标准,以致于当问题出现时不知按什么标准去解决,由此引发了一些矛盾。据介绍,现有的卫生部制订的一些室内卫生标准,适用范围较窄,比较零散,控制指标不全。目前甲醛、氡有相应标准;苯只有工业企业设计卫生标准和居民区大气中有害物质的最高允许浓度,没有居室内标准;关于空气中氨气含量,只有理发店、美容店的卫生标准和工业企业设计卫生标准,没有住宅与写字楼室内空气含量标准。
    2006-04-26 10:11:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
油漆施工工序工艺
油漆是装修中非常常见的项目,在业界中甚至有“三分木工七分漆”之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下,供各位参考。 一、木器漆1、清漆工艺1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要。)2)刷清漆保护底漆 (如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。
