土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 居家:强化地板你是怎么选的?
居家:强化地板你是怎么选的?
发布于:2006-04-26 09:52:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场上流行的强化地板的厚度规格主要以8毫米和12毫米居多。像圣象、欧典、欧陆佳、圣牛等,主要以8毫米为主,之所以主打8毫米的产品线,他们的理由是8毫米经过多年的产品研发和市场摔打,无论从工艺水平还是从环保要求上来说都达到了一个新高度,简单地说就是技术相对比较成熟。而瑞嘉等则以12毫米为主打产品,他们的理由则是铺装效果好,脚感舒适。面对“公说公有理,婆说婆有理”的纷繁市场,消费者又该如何选择呢?
8毫米是主流产品
强化木地板目前国际上比较流行的厚度是8毫米,而目前国内市场上严格遵行这一厚度的知名品牌只有欧典、欧陆佳等,圣象有部分品种为8毫米厚(像圣象随心拼系列),而其他花色如樱桃木、象牙木和铁杉木的厚度规格则为8.6毫米厚。得尔地板的厚度规格有三种,分别为8.2、8.3和8.5毫米,圣牛地板的厚度规格为8.4毫米。那么为什么主流品牌都将自己的主打产品定位在8毫米左右的厚度呢?据圣象的销售人员解释说:“一是目前国际上的流行趋势使然,二是8毫米的地板开发年头长,生产工艺和技术成熟。另外一个重要的特点就是环保和耐磨.
强化地板市场上销售比较好的另一个品种就是12毫米左右的地板。像瑞嘉就是12毫米强化木地板的主力军,另外像欧陆佳的厚度则为11.3毫米,欧典推出的12毫米的强化地板则为仿实木的合资产品。
两者各有优缺点
现在有一些强化地板厂家在广告宣传和销售过程中宣称12毫米是8毫米的升级换代产品,其实这种说法完全是商家的一种宣传噱头。北京木地板网的执行总裁、搜狐焦点房产网装修大学的地板博士黄大康认为:这两种产品根本没有本质的区别,8毫米厚度的强化地板使用的基材是高密度板;而12毫米厚的基材则使用的是中密度板。因为使用的基材不一样,所以也就各有自己的优点和缺陷。像8毫米的地板,由于密度高,因此抗冲击能力较强,而且由于比较薄,对于地采暖的家庭来说,它的导热性也就好一些。而12毫米的,由于密度低,脚感相对好点;但在相同的工艺条件下,环保性能相对差点。黄先生解释说:“12毫米的强化地板由于较厚,在加工过程中用胶相对多点,因此甲醛释放量也就相对高点."
对于消费者来说,耐磨度是他们选择强化地板的主要因素之一。而决定强化地板耐磨程度的是强化地板的表面层有一层俗名为“陶瓷晶片”的三氧化二铝。在耐磨层中加入的“陶瓷晶片克数越高,其耐磨性越高,反之则越低。一般情况下,符合国家标准的强化地板为45克以上,而目前一些低端的小市场有一些强化地板的克数为38克、33克甚至更低。因此消费者无论是选择8毫米的还是12毫米的强化地板,一定要了解耐磨度,因为它关系到强化地板的品质和使用寿命。
对于喜爱强化木地板的消费者来说,8毫米的和12毫米的各有自己的优点,也各有自身的缺陷,因此大家在了解了它们各自的特性后,再去选择符合自己需要的产品。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求教高手橡胶止水带的焊接工艺和质量要求
求教高手关于橡胶止水带焊接的施工工艺和质量要求
