正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
现在做一个五层的地暖住宅,一二层是一户人家,三四五层是另一户人家。就是说这五层只有两户人住。分户计量的话总不能走一供一回的立管吧?是否需要两供两回的立管分别接两块热量表?有什么好建议啊。似乎一供一回的立管无法实现两户的分户计量吧?各位朋友给个好建议
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
langping
沙发
优点很明显,一年中的大部分时候能效高,节约能源,且使用清洁能源对环境保护有利.缺点也很明显,大气环境低温的时候效率急剧下降,融霜也是个大难题.前面有人说本产品是蓄热产品的说法不正确,它必须借助蓄水箱才能达到蓄热的目的,因此占用空间较大,特别是针对户用系统形式往往对建筑空间安排不利.冬季自来水进水温度很低,相当于冷凝温度很低,为适应这种特殊的要求对压缩机采取很多措施,因此其实际运行效率比厂家宣传的数值要低很多,不要轻易相信厂家的宣传.我手上现在正在做一个居住小区空气源热泵热水器供生活热水的项目.厂家提供样本资料的测试工况为空气干球温度20度,湿球温度14度,进水温度15度.可以想象该工况和北方地区冬季的实际运行工况差距多大.因此要用好这个产品必须根据使用场合的实际条件进行分析计算,轻易决定,并通过放大设备容量的做法是比较不可取的.
2008-07-25 16:25:25
thtam
板凳
呵呵!lz踩到厂商了!
2008-07-25 10:29:25
加载更多回复 举报
6楼的,知道么,我去年好像看到一份东西,国家悬赏解决热泵冬天结霜问题。奖励很多的,如果你真的有这个技术,直接去找国家好了,如果觉得官僚不好对付,你来找我,我去给你找资金。反正以我的知识储备,我没有找到很好解决的办法。
热泵的确是好东西,但是,目前厂家的宣传有点太不靠谱了,什么全年平均cop值4.0,我晕。而且使用区域受限制,就是因为结露,所以,不说北方冬天了,就是华东冬天,机组能不能启动都存在疑问。另外,还有一个方面,运行维护,第一年使用情况很好,往往第二年就差了,第三年基本。。。呵呵,换热部分积灰,积水垢。
