土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教厂房基础如何处理较经济
由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!
另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?
[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
全部回答(27 )
  • tumuzaxi
    不知为何几天都上不来,今天上来看到朋友的这么多的回帖,非常感谢!我们地基的情况是这样的,设计基础底标高是-2.5,回填土深3.0米,而设计持力层在第二层土上承载力较大,第一层土承载力较小有2米深呢。如果全部开挖或是对基础进行处理都会使造价增加许多,最后采用了对第一层土进行极限承载力实验的方法来判断是否可以做为持力层,如果满足的话,就不需要对地基进行处理了,也就可以节省不少造价。但也有担心,如果满足不了怎么办呢,基础落在第二层土上就要挖到约6米左右深呢,还没有还其它的好办法呢?如朋友们说的加高基础杯口,但挖土方量太大了,也不太安全。换土也是要挖很深的。如果采用复合地基是否会节省一些呢,但时间又太长.....
    [ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-10 16:02 编辑 ]
    2011-05-10 15:41:10 来自 PC 评论 举报
  • 枕一地落花而眠
    用素砼添实就行了,现在的厂房一般安装有吊车梁,要确保吊车能在吊车梁上运行,那么就要确保地基的不均匀就要在可控范围内,用土回填很难做到这点,其次你说持力层的问题,这个其实不用担心,只要基础达到了设计标高,到时监理会和施工,勘察,设计共同验槽的,只要土的承载力达到设计院设计的承载力就可进入下一道工序了,不过要是端承桩,就一定要进入持力层了
    2011-05-09 15:59:09 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
