土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图国家标准
制图国家标准
发布于:2006-04-26 09:34:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
制图国家标准与AutoCAD 2000绘图初始环境设置
AutoCAD是美国Autodesk公司研制的通用CAD软件,自1982年推出AutoCAD 1.0版以来,该软件的用户已遍布全球且数量稳步增长,占据了微机CAD软件的主导地位。AutoCAD 2002是该公司推出的AutoCAD系列软件的最新版本。AutoCAD软件现已成为我国众多的设计院、科研院所开发专业应用软件首选的支撑平台,同时也逐步被纳入到我国高等工科院校的工程制图教学改革计划和教学大纲之中,其学时和内容逐年增加。但是,AutoCAD是一个通用的绘图系统,系统功能的设计上考虑了各类图样的需求,同时该软件采用了英制标准和ISO标准,这就使得我国的用户在使用它绘制某类图样时,需根据国家标准的规定和该类图样的特点对AutoCAD的初始设置进行必要的、相关的修改和用户化。本文介绍用AutoCAD绘制工程图样时的相关国家标准规定以及AutoCAD各部分参数设置和功能调整情况。
1 国家标准的相关规定和内容
我国于1993—09—23发布了中华人民共和国国家标准《机械制图用计算机信息交换制图规则》 (GB/T 14665—93),于1998年发布了《机械工程CAD制图规则》(GB/T 14665—1998)来代替GB/T 14665—93。这两项标准在图幅代号、图线、字体、尺寸线的终端形式、图形符号的表示、图样中各种线型在计算机中的分层做了具体规定,在一定的范围内规范了用计算机绘制机械图样的内容。其它相关标准包括图纸幅面和格式,应遵循国家标准《技术制图》(GB/T 14689—93)规定,图线型式应遵循国家标准《机械制图》(GB 457.4—84)规定,标题栏格式由国家标准(GB 10609.1—89)规定,尺寸公差与配 合注法由国家标准《机械制图》(GB 458.5—84) 规定,装配图中零、部件序号及其编排方法由国家标 准《机械制图》(GB 458.2—84)规定,尺寸注法由国家标准《机械制图》 (GB 4458.4—84)规定。这些相关标准也应在计算机绘制的图形中加以规范。
2000年10月发布的GB/T 18229—2000《CAD工程制图规则》,是继GB/T 14665—1998《机械工程CAD制图规则》之后,又一项规范CAD工程制图的国家标准。该标准结合我国已有的CAD,特别是电气CAD和建筑CAD等领域的实际情况以及现行国家标准和ISO/TC10、技术产品文件标准化委员会中的有关资料制定的,以适应我国相关行业计算机辅助设计与制图发展的需要。GB/T 18229设有范围、引用标准、术语、CAD工程制图的基本设置要求、投影法、图形符号的绘制、CAD工程图的基本画法、CAD工程图的尺寸标注以及CAD工程图图层的管理等共九章和一个附录。系统地规定了用计算机绘制工程图的基本规则,适用于机械、电气和建筑等领域的工程制图及相关文件。
2 CAD工程制图的基本要求与设置
CAD工程制图的基本设置要求包括图纸幅面与格式、比例、字体、图线、剖面符号、标题栏和明细栏等七项内容。其中,关于图纸幅面与格式、比例、剖面符号、标题栏和明细栏等五项内容与现行的技术制图和机械制图标准的相应规定相同,而关于字体和图线两项规定与现行标准有不同之处。用AutoCAD绘图时,需根据图样的国家标准规定内容进行必要的设置。
2.1 图纸幅面及格式
国标GB/T 14689—93规定,绘制技术图样时,优先采用表l所规定的图纸基本幅面 。
表1 基本幅面
在图纸上必须用粗实线画出图框,其格式分为不留装订边和留有装订边两种。不留装订边的图纸,其周边e按表2中的规定选取。留有装订边的图纸,其周边尺寸a与c也按表2中的规定选取。
表2 基本幅面的图框尺寸
绘图时,必须在每张图纸的右下角画出标题栏。对于标题栏的格式,国家标准GB 10609.1—89已作了统一规定。标题栏的外框线一律用粗实线绘制,其右边与底边均与图框线重合;标题栏的内部分格线均用细实线绘制。
由于AutoCAD 2000在模型空间与图纸空间的处理上新增了Layout(布局图)功能。所以,在图纸空间中设置图框和标题栏更加方便和直观,可直接在浮动模型空间用Limits命令设置绘图极限,建立实体模型。在浮动图纸空间按要求绘制图框和标题栏,用Layout Settings设置图纸大小,再切换到浮动模型空间安排图形需输出部分并设置比例。
2.2 比例
图中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比称为比例。需要按比例绘制图样时,应由表3中(GB/T 14690—93)所规定的系列中选取适当的比例。
全部回复(14 )
  • lihanfang
    lihanfang 沙发
    谢谢楼主 :victory: :victory: :victory:
    2009-03-23 21:32:23
  • lihanfang
    lihanfang 板凳
    谢谢楼主 :call: :call: :call:
    2009-03-23 21:31:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
公共建筑袋形走道的疏散宽度和疏散距离
袋形走道的安全疏散距离中,学校的耐火等级是二级,位于楼梯间之间或两个外出口之间的房间的距离L1=35m和位于袋形走道两侧或尽端的房间的距离L2=22m,为什么要减去2m,是依据什么计算的?
