土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 在做CAD图注意的
在做CAD图注意的
发布于:2006-04-26 09:18:26 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
工程图(机械图)的图形种类
1、 边框型:处轮廓基本水平或垂直并有尺寸。
2、 点中心型:处边框多为曲线并平骨连接的。
3、 对称型:上下或左右对称。
一、 边框型图形
1、 边框型图形的绘法
沿尺寸线绘制外边框
从外向内沿尺寸线推出内部细节
2、由此类图形涉及知识
⑴未知线段:未明示未定义的线段(在作图中未知线段后划)
⑵修剪:多种修剪方法(单修、多修、全选、不选)
⑶圆角:可对两直线、矩形、平行线、圆等进行圆角。
⑷倒角:方角(三种)——斜45度(即倒角两边距离相等,标记为C)——倒不等距角——角度倒角
⑸打断:两种(第一次点则此点为默认起点;重新确定起、终点)
⑹对象捕捉:拾取对象的一些固定点(透明命令:不打断当前执行的命令的命令如常用的动态开关如捕捉、追踪的打开与关闭)捕捉中有自动捕捉与目标捕捉
⑺对象追踪:与捕捉点保持一定关系(水平与垂直),追踪点奇次有效,偶次无效。重点追踪:TT,TK,FROM,极轴追踪
二、 绘制工具条
⒈线(略)
⒉参照线(XLINE):制表格以及辅助线等
⒊多段线:直线与圆孤(工程图中常用这些)
⒋矩形:ID命令
⒌多边形:机械图常用正6边形,建筑平面图常用8边形
知道两顶点距离用I方式
……两边…………C方式
⒍圆孤:工程图(机械图)少用圆孤常用画相切圆的方法代替
⒎圆:2P、3P、TTR
⒏样条曲线:表示:小区平面图中的湖及工程图中的断裂线,部面界线等。
⒐多线:建筑平面中涉及墙中讲
第三节
本节重点:点中心图型形的画法及相切、编辑工具条
图纸:白图——底图——蓝图
一、 点中心型图形
1、 绘法:确定并绘出重要的布局线(点划线与尺寸线)——绘已知线——连未知线——修剪与清理(对复杂物体修剪利用沿所要的左右修剪)此类图形的绘制有很多的技巧性。
2、 涉及相切:直线与圆(直线与单圆单点;直线与双圆上切点TAN强行捕捉切点)
圆与圆:8个相切圆
圆与直线
3、 夹点的使用(物体的关键点)
二、 编辑工具
1、 陈列:二种方式
2、 移动;注意基点的选择
3、 复制;注意多重复制
4、 偏移:与复制有区别T
5、 旋转:注意基点(R)
6、 拉伸:要选物体拉伸部位常用CP的选法
7、 拉长与延伸可用夹点的编辑进行取代。
三种右击菜单(不选、选择、命令)
全部回复(3 )
  • cdq83
    cdq83 沙发
    面建模
    一、模适用条件:
    1. 物体
    2. 复杂实体复杂表面
    3. 某些允许的简约画法
    二、建模与面建模的区别:
    1. 实体的面可集合、剖切等编辑,实体的点不可编辑。
    2. 面建模的点可编辑,面不可分割等编辑。
    三、基本表面模型画法
    四、模的方法:分片生面、逐点编辑、逐段生面。
    分片生面:一片一片的生成。
    逐点编辑:找一基面然后对基面上点编辑,对线段进行平滑处理网格数量要多。
    逐段生面:一段一段生成,作图用极少。
    边与三维网格(逐个点生成面,非常复杂。)
    五、编辑:
    旋转曲面:旋转物体可为曲线,当生成的面不光洁可修改SURFTAB1,2的参数。
    平移曲面:类似拉伸,拉伸曲线一定要有方向矢量,且为直线选定方向矢量起点与终点有所不同。
    直纹曲面:用直线把空间里的两条线段连接起来,当有多条线段时应用修改多段线修改。
    边界曲面:在空间的四条曲线之间形成网格表面。
    注意:空间四条曲线应首尾相连。
    六、实体的绘制方法:
    简单组合实体绘制:在单坐标系内一次绘制所有物体并进行编辑。如板式桌等。
    复杂组合实体绘制:要分层绘制,单实体分每一层;编组,对小的物体如楼梯等;单类型点捕捉。
    2006-04-26 09:19:26
  • cdq83
    cdq83 板凳
    建筑立面图、家具立面图、建筑剖面图以及有关的家具方面的知识文字
    立面图
    将物体各个立面按照正投影的方法投影到与之平行的投影面上,所行到正投影图。
    一、 建筑立面图
    其图主要表现建筑物的体型和外形,外墙的面层材料,色彩及各种房屋外部设施等。
    1、 命名:房屋的朝向:东立面,南立面,西立面,北立面。
    出入口或房屋外形:正立面,背立面,左侧,右侧立面
    两端轴线编号:①~②立面
    2、 绘图:
    绘地平线
    绘建筑外边框
    绘其内线条
    绘门、窗等及编辑
    3、 建筑侧面图(剖面图)的画法与此相似
    4、 整套家装工程图纸明细表:
    建筑平面图
    家装平面特景图(各种设施彩图)
    立面效果图
    天花板效果图
    三维立体效果图
    家装材料明细表:材质,费用
    家装工程决算单:估算、预算、决算
    家俱图纸一套
    二、 家具立面图
    1、 盒式家具:(盒状)用直线画外框;绘制门板及扶手等。
    2、 板式家具:(空形)用矩形框绘木板。
    3、 家具设计原则:能进门(宽)、能摆进屋(长)、能放进物(高)
    遵守黄金分割点:(长,宽,高之间)
    人体工血原则:坐高,摸高(手触及),趴高(桌子趴高)
    4、 家装设计制作基础:
    常见门窗的尺寸
    ……材料尺寸
    …………报价
    …………特性:颜色,反光度,硬度,花纹
    ……施工方法及现场测绘(技工)
    À 高级家装设计人员
    色彩感觉率(以值代色,大约范围)
    艺术构图能力
    空间感(立体模型大概感觉)
    标注及环境设置及布局
    一、 标注
    1、 标注的构成:
    尺寸界线,尺寸线,尺寸箭头,文字。
    2、 标注的标准:尺寸界线距原点2~3MM
    …………超出尺寸线3~5MM
    文字和箭头大小一致比例适中
    3、 标注种类
    线型:只标水平与垂直方向上的线。
    对齐:可标倾斜的部分。
    半径:有弧度的部分(可用两次半径标注来表直径)
    角度:可标四种角度。
    坐标:对航海图常用,水平放置标注为Y,垂直标X,也可手动输入文字。
    圆心:表圆心。
    引线:注意引线中的设置(类型、箭头、附着等)
    快速标注:进行多个的快速标注。
    基线:多用于机械图(要适当改基线间距应大于文字高度。)
    连续:多用于建筑图(注意追踪捕捉)
    注意点:基线与连续标注都应在具有线型,径向及角度等尺寸标注之上的。
    公差:也就为误差,分为尺寸公差,形位公差。
    尺寸公差:对称公差:上下偏移相等。
    极限公差:…………不等。(当高度不同时可更改比例)
    ……尺寸:算出最终效果显示。
    形位公差:形状与位置的公差(机械类图形中常用)
    建筑平面图:标注以中线方式
    家装平面图:标注以内边方式
    技巧操作(对另外图中的标注样式应用另一图形中)
    第一种方法:复制法,对要复制的标注样式中应有新样式,复制其中的标注至另一文档粘贴即可。
    第二种方法;可在设计中心中将想要的标注样式拖至新文档中。
    二、 标注样式的使用及其修改
    替换的使用
    修改的使用(只讲我们在标注中要修改的部分)
    新建的使用
    三、 环境设置
    讲解“选项”中有关知识
    只讲我们常要修改的部分
    对称度 平行度 垂直度 位置度 同轴度
    面轮廓度 圆柱度 平面度 圆跳度 全跳度 圆度
    倾斜度 线轮廓度
    材料的一般中等状况
    材料的最大状况 材料的最小状况
    图层
    图层 名称 颜色 线型
    DIM 标注 绿 实线
    CEN 中心层 红 ACAD200W10
    HAT 剖面 紫 实线
    HID 虚线层 蓝 ACAD200W10
    OUT 轮廓线 白 实线
    SPR 螺纹 黄 实线
    TIT 边框及标题栏 青 实线
    TXT 文本 青或白 实线
    三维概念及基本实体,三维编辑
    相思月
    题记:故乡的歌是一支清远的笛,总是在有月亮的夜晚响起。——席慕容
    菁菁校园,满日葱郁,斑驳的树影中载着悠悠的明月。这样的夜晚让我不由的想到诗意,诗意中又蕴满了浓浓的想思。
    月在今夜饱满如盘。流浪的人啊!一杯洒就掉进想思的潭里了。古都长安的阁楼里,李白是否也如我一样,正思念着家乡那一轮月。床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。一杯浊洒,满地相思。
    CAD建模应与3D渲染人员配合
    一、基本三维知识
    建模:构建模型
    三维坐标:手指法则,右手定则
    坐标转换:移动、三点、转动。
    实体观察:观察器(四种方法)
    实体分解:一次为面,二次为线
    三维立体的感知:消隐观察、着色、线框
    视口:二个视口
    基面:实体心有一面在XY两轴形成的面上。
    面域、边界
    二、基本实体绘制(ISOLINES)
    三、实体编辑:
    1、集合运算:交集、差集、并集。
    2、拉伸:角度为正边拉边拉大,为负边拉边小,沿路径此时要注意路径所在的面要与基面垂直。
    3、旋转:应是面且轴只能在被旋转面的一侧。
    4、剖切:将物切成两部分,且可留与不留某些部分,作用:除去已形成的物体;进行立体剖切形成剖视图。
    5、切割:形成一个剖视图。
    6、三维操作:对齐(利用三点)
    四、简单实体:方向的一致性
    1、绘制方法:根据视图绘制各方向上的断面
    拉伸至另一视图的长度
    编辑
    集合运算
    五、家俱立体绘制:
    盒式:用直线拉出断面,然后拉伸再绘制附属体。
    板式:用矩形框绘制每个板的基面——拉伸——绘制附属体
    三维体建模
    一、三维编辑
    圆角:平滑边接的边应圆角半径相等,连接物体一次圆角,如要对不同边用不同半径圆角,可对一边用一半径选后再输入R,输入另一半径值。
    抽壳:抽壳时选择删除面只能选择可见面。
    注意:实体有圆角及抽壳时应先圆角后抽壳。
    压印:平面上生成刻印生成多个部分最好一起压印。
    拉伸面:拉伸实体上的面,拉伸值为正往外跑,反之进去,沿沿路径拉伸注意路径所在的面与被拉伸的面要垂直如路径中有圆角其半径大于拉伸面半径。
    拉伸只适用单个面拉伸面适用于实体上的面且两者都有沿路径拉伸且要求相同。
    三维操作:对齐(利用三点)
    旋转:以一条轴
    镜像:以一面为镜像面
    阵列:进行三维空间的阵列操作
    二、复杂单个实体
    绘图:分析分解单个复杂实体为多个简单个实体
    绘制基面
    移动坐标到绘附属实体基面上。
    三、组合实体的绘制方法:
    复杂组合实体绘制:先把实体进行分成几个简单组合实体,再进行单个绘制
    2006-04-26 09:19:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑设计跟建筑电气设计有何联系?
建筑设计跟建筑电气设计有何联系?是不是同个部门一起设计的,还是分开的。分开的话,我看很多地方又有联系的啊 ?
