土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 新手求助:小水电站主接线设计
有一小水电站工程,装机容量为3×500kw,发电机额定电压为400v,请教一下是装两台变压器好还是一台好呢?
全部回答(15 )
  • cahnaw
    如果是河床式电站,洪水时流量大,水头低发电反而出力小。且三台都要开机,装三台变压器与装一台变压器的损耗是一样的甚至更多,三台的钱当然比一台多。
    而引水式电站水头变化很小,主要是流量影响出力。水量少时可以只开一台或两台,这时单元式接线就可以减少损耗了。至于其它形式的小水电站也要根据实际的运行方式来考虑。
    两台变压器的方式只在高压发电机组中使用合适。这种接线方式比另两种复杂,实际运行也不灵活,低压发电机没必要这样作。高压发电机采用两机一变加单元接线方式,可以很好地保障厂用电,因有两段母线,两台厂变。而低压发电机发出的电本身就是厂用电源,没必要这样作。
    2006-06-25 20:37:25 来自 PC 评论 举报
  • tianzongshang
    就是装两台
    没问题
    2006-06-25 10:04:25 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.33 万条内容 · 236 人订阅
