土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高手们都知道
高手们都知道
发布于:2006-04-26 09:12:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD实际的操作过程中,窗口的缩放占了相大当的比例,高手们都知道,其实在画图过程中,恰当的窗口大小影响了做图的速度,另外,用合适的命令去操作一些图纸,是相当重要的,现在,我和大家说一些在实际操作过程中比较好用的命令吧!
1、当我们复制的时候,输入CP或者CO,然后输入M,这时,我们就可以多重地复制我们所选择的图形了。
2、一些朋友在练习的过程中往往会知道一件事情,当我们选择一些复杂的图形的时候,往往是很浪费时间的(特别是一些初学者,鼠标运用得不太灵活)这时,当我们对该图形进行操作,(例如复制或者镜像),接着,当我们重新对这物品再进行操作的时候,(例如mi),这时,我们可以输入MI,接着输入P,这时,起先我们所操作的图形它就默认地选上了。
3、快速定位坐标,当我们想要把用户坐标改为我们图纸上已有的某条线条坐标时,我们可以输入UCS,空格,再输入WB,点击我们要选择的线段,这时,我们的用户坐标就变成该线段的坐标。
4、在剪切过程中,如有一整排的线条需要剪切,此时,如果我们一条一条地修剪,肯定是浪费时间,此时,我们只要输入TR,按空格键,然后选取要修剪所到达的位置,然后再输入F,此时,我们就可以直接拉一条线,就可以把不用的多出来的部位一次性给修剪掉了。
5、例如有一条斜线,和一个图形,我们要把该图形变成该斜线同样的角度,大家知道,用旋转的命令不会非常地精确的,此时,我们只要输入AL,然后选择该图形,接着,点击该图形的一个点,再点击斜线的一个点,再点击图形的一个点,再点击斜线的一个点,这时,就会发现,该图形所捕捉的两个点已与斜线的融合在一起了,(也许本人说的不太清楚,大家操作一下,就会知道其中的奥妙了)
  • winner_yanyu
    winner_yanyu 沙发
    哈哈
    你说的这些在天正7.0里面几乎都解决了。
    呵呵
    2006-05-05 01:44:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
plt如何打印到已知ip地址的网络打印机呢?
生成plt文件后,想打印到端口为已知ip地址的打印机(打印机为网络打印机,ip地址为192.168.0.10,而不是直接与电脑相连的),这样的dos命令该如何写?且如何生成一个批处理文件呢?谢谢大侠指教乐
