土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污水处理
污水处理
发布于:2011-05-03 16:41:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有一废水,废水的COD比较高,含油比较高酸性废水,用膜可以达到要求吗
全部回复(17 )
  • nkgavin
    nkgavin 沙发
    学习学习。。。
    2011-05-10 15:26:10
  • hc3721
    hc3721 板凳
    不赞成你直接上膜法,必须先进行预处理后再考虑其它工艺!
    2011-05-10 14:25:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纳滤膜能当反渗透膜那样用吗?
这几天接手一个可以使人抓狂的纯水系统维护项目,维护内容之一是要离线化学清洗反渗透膜,据业主说使用的反渗透膜是日本东丽原产地进口的高温水杀菌反渗透膜,具体膜型号不明。经过咨询东丽中国的技术支持,确认了这种膜的存在并且这种RO膜的外型尺寸和接口尺寸都和普通膜是一致的。接下这笔业务后拆开端盖见到膜抗应力器立刻晕倒,FRP膜壳中装的居然都是东丽SU系列的耐高温纳滤膜,接口规格和普通反渗透膜相差深远,外型尺寸也不一致,膜适配器根本就不通用,而且更稀奇的是该反渗透(纳滤)系统运行压力居然达到了1.8MPa,一级系统脱盐率达到了98%以上,二级系统脱盐率稳定达到80%以上,完全就是反渗透膜的表现,而且二级系统还不用调PH,出水电导1.3μs/cm。
