土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】抽屉柜中,垂直通道排,即下线排大小的选择
发布于:2011-05-03 14:33:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们电气成套厂的,请问各位同行者,抽屉柜中,连接每个抽屉的垂直排的电流是怎么选择的呢?
应该肯定不是把每个抽屉的开关电流相加吧?有的时候一台柜子的电流加起来都比总柜大了,
经验估算是怎么算的? 严格的设计院的算法是怎么算的?一般设计院来图只在出线回路处标个出线名称和多少KW,请问这个多少KW是什么值呢?
全部回复(20 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    垂直母线的额定电流值为该柜架单位内所有回路的额定电流值之和与额定分散系数的乘积。
    柜架单元中的回路数 分散系数
    2与3 0.9
    4与5 0.8
    6~9(包括9) 0.7
    10及以上 0.6
    太感谢了,以前这种情况只是跟着经验大概估计
    2011-05-21 16:06:21
    赞同1
  • nante2
    nante2 板凳
    cherry20110629 发表于 2011-5-5 09:40 垂直母线的额定电流值为该柜架单位内所有回路的额定电流值之和与额定分散系数的乘积。柜架单元中的回路数 …这个根据个人经验就好了,做得多了就知道 了。
    2015-07-15 15:47:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求电流与功率的计算公式?
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
