土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!请教各位高手,这样的厂房中间增加一层可以做吗?
发布于:2006-04-25 21:37:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
84年的厂房,既有2层,每层层高9m,二层放置设备。
一层为预制柱,2层现浇柱,主梁为预制梁,支撑在柱牛腿上。
柱网横向9600×3,纵向11000×
现在二层已经拆除,仅剩一层。
甲方想在4.5m的位置加一层,改造成洗浴中心。现正考虑接不接这个活
请问各位高手,有什么方法加这一层比较好呢?植筋?
我是第一次做加固的工程,没有经验,再问问各位几个问题:
1、现场看厂房比较破旧,并且拆除2层时,有几根1层的柱子被破坏,这样的情况下,是不是厂房全部结构需要检测一下?
2、加层如果考虑植筋方案,是不是计算时 梁只能按简支计算,不能按框架梁计算?
3、经过计算柱子的纵向钢筋能满足要求,但是既有箍筋在新设牛腿的部位没有加密,怎么处理?
4、那几根破坏的柱子,都是有2根纵向钢筋在大概标高4m以上被切断偷走,相应部分的箍筋均被切断,这些柱子怎么加固呢?外包法?
先谢谢各位了!!!!!!
全部回复(4 )
  • zzpeng8008
    zzpeng8008 沙发
    1。一层可以加柱子的话,单做一个平台;
    2。从原来的大梁上打吊杆(合适位置),悬挂一层板。原来的梁能撑一层设备,也应该能吊一层板。
    上述两种方法,新加梁都断面小,净空高,节点简单,易处理。供你参考。
    2006-04-28 01:14:28
  • kg500
    kg500 板凳
    我是搞施工的.见过这种.有点难度.
    以我的经验.夹层的混凝土标号要是够的话就植筋.但是千万要找好的队伍做
    牛腿湿式包钢.
    梁粘碳纤维
    破坏的梁包钢,
    不过.感觉还不如从建算了.
    2006-04-27 21:12:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SATWE计算结果可不可信,急!!!
我是刚从施工转设计,基础知识都丢的差不多了,最近被强压了一个设计方案,多层的变电站综合楼,计算结果让我有点不敢相信,跨度7.8米,梁高宽为800X300,梁低受拉钢筋居然只配了4根直径16的钢筋,凭我施工经验,绝对不够的,而且这种房子上面有设备,荷载很大.检查了好几遍荷载和其他参数有没有输错,也没发现什么问题,郁闷.请问各位高手们,是怎么样来调整自己计算出的结果,让设计更合理的.
