土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁抗震等级问题
次梁抗震等级问题
发布于:2011-05-03 11:52:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大侠指教
1.次梁有没有抗震等级之说(次梁要不要参与抗震计算)
2.如果有抗震的话,次梁的抗震等级是不是比框架梁要低一级(比如说3级框架,是不是次梁就取4级),那相应的构造要求是不是可以按降低一级的考虑
3.规范哪里有对次梁抗震等级说明
全部回复(17 )
  • 结构设计bj
    次梁不考虑抗震,因其不是抗侧力构件,也不参与地震时的耗能,所以也就不用按照抗震构造设置。可以参考高规6.1.8条及条文说明。
    2017-07-13 12:23:13
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    前来学习,次梁在抗规没有提,也就是暗含不抗震。
    2017-03-06 09:29:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个是什么结构
我们那边有很多这种做法的,砖墙与柱子一起砌上去,那个柱子像是构造柱,但是构造柱不用那么多吧,截面也不用那么大吧!要是框架结构,但那个墙好像也是承重的。现发一张照片,这个照片是从新版抗规学习资料里找的,是汶川的建筑吧,我们家乡那边也很多这种结构
