土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
配电柜出线须配浪涌保护器吗?
配电柜出线须配浪涌保护器吗?
进线柜有浪涌保护器,其中有一台分线柜的有2回路供电供到室外屋顶风机的,需要单独给这2回路都独立再分别配置一个浪涌吗?
发布于
2011-05-03 11:05:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
boeing_s
残压也是有高低之分的,母线上的残压基本上属于第一级的避雷器,应该在1500V以上,不是所有设备都能承受的。包括一些切换开关的控制电路板都很可能被烧坏。
而且我很不能理解楼上有些同学说容易过压的地方不装浪涌保护这种奇怪的说法。
2011-05-09 08:16:09
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
浪涌保护器能起到限制雷电(感应雷电波)、操作过电压作用。一般安装在配电柜(箱、盘)的电源侧,楼主所说有2回路供电供到室外屋顶风机的,如果是架空而且裸体线那就有必要加装了。
2011-05-09 06:56:09
来自 PC
评论
举报
jessica230
主题
27
8
粉丝
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
boeing_s
2011-05-09 08:16:09
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
2011-05-09 06:56:09
来自 PC
评论
举报
加载更多残压也是有高低之分的,母线上的残压基本上属于第一级的避雷器,应该在1500V以上,不是所有设备都能承受的。包括一些切换开关的控制电路板都很可能被烧坏。
