土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材防护剂介绍
石材防护剂介绍
发布于:2011-05-03 10:29:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
石材行业有数以百计的防护剂,但基本上离不开三大类别:永久性密封剂、可剥脱密封剂、渗透性防护剂。
1、 永久性密封剂
顾名思义,这是一种极难脱除的密封保护剂,以聚胺基或环氧基树脂等溶剂性或水溶性聚合物制成。这些密封剂会在石材表面覆盖一层持久耐用的薄膜,把石材的微孔封填,令石材不能透氧或呼吸,水氧亦被困在石材之内。故此,这类永久性密封剂一般都不会建议使用。
2、 可剥脱密封剂
这种密封剂会在石材表面形成一层塑胶体涂层,作为阻挡水渍、油渍和污染物进入石材的屏障。它们以丙烯酸聚合物、聚乙烯、天然蜡及其他化合物制成,这些产品在石材表面形成一层坚硬的透明薄膜,通常属水溶性。
由于可剥脱密封剂较石材软,故很容易刮花、损毁和磨损。这些密封剂寿命有限,故需定时保养或剥脱,并重新施加涂层。但在剥脱程序中所使用的化学剂和研磨垫通常会令石材受损。
可剥脱密封剂会阻碍石材的呼吸能力,水氧会困在石材之内,使石材容易滋生细菌和发霉;最终导致破损。;劣质的密封剂更会发黄,如石材是暴露在紫外光下,情况会更严重。
注意:当密封剂用于厨房、酒楼或台面,如果这些地方需要处理食物或煮食,则要特别留意,确定所采用的密封剂是专为食物处理表面而配制。
3、 渗透性防护剂
通常能够渗透进入石材表面一下的物料一般称为渗透性防护剂,而更为人熟悉的名称为渗透剂。它具有高度渗透力,可以进入石材的毛细孔,不会再表测过形成薄膜或覆盖层,而是直接渗入石材内部提供保护。渗透剂中的树脂会在石材内形成薄膜,收窄石材空隙密度,阻止液体流入,故此可以防止石材被油污及水分深入。通常渗透剂都不会改变石材表面质地和颜色,在使用
透明的渗透剂后,石材依然可以呼吸,维持高度的水氧穿透能力,亦不会影响其防滑效果。
另外,渗透剂只在石材表面以下发挥作用,故不会受到紫外光的影响。而部分渗透性密封剂更有抗紫外光配方,适合在户外使用。一般而言,由于优质的渗透剂一经施用后都可以有效维持数年之久,因此勿须多次施用。
渗透剂可分为溶剂性及水溶性,主要由夕衍生物、夕氟聚合物及其他保护性聚合物配制而成。以夕类为主的渗透剂可以防水;而以氟为主的渗透剂即可防水又可防油。近年因挥发性有机化工产品条例和船运及运输条例进行了修改,许多制造商都倾向生产水溶性配方的渗透剂,因为其为较少及使用较为安全,亦符合环保要求。
渗透剂通常分为两大类别:防水性和防油性
防水性渗透剂只防止水分和水溶性液体的入侵。
防油性渗透剂不但可以防水,还可以防止油溶性液体如油脂、机油、煮食油、婴儿肥皂或护肤油等
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小白请教各位高人一个“建筑外墙房屋颜色”的问题。
是这样的,给一个老旧小区设计一种外墙颜色的方案。我以前从来没有设计过外墙颜色。在ps里调了几种,觉得还不错。但是毕竟这是ps里的颜色,怎么准确的把颜色信息反映出来呢。有没有什么通用的关于外墙颜色的系数标准?很急,谢谢各位高人!!!
