土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调和风机在火灾联动的依据是什么?
空调和风机在火灾联动的依据是什么?
发布于:2011-05-02 23:45:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
简单来说就是发生火灾时,要切断空调与风机的回路,这样做的依据是什么?
有哪些方式来实现这样的功能?
谢谢了。
  • killazy
    killazy 沙发
    谢谢了。我指的就是电气室一般的空调和轴流风机。按照13.4.9火灾确认,那么普通柜机和轴流风机应该属于非消防电源,进行切除吧?正常照明也应该切除,而启用备用和疏散照明?
    2011-05-03 08:38:03
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    楼主所问的风机是否与与消防功能有关?如果没有,《民用建筑电气设计规范》13.4.9
    非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
    1火灾确认后,应由消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
    2火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切除客梯电源。
    如是与消防有关的防、排烟风机;《民用建筑电气设计规范》13.4.6防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
    1排烟阀、送风口应由消防联动控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
    1)排烟阀、送风口宜由其所在的排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启;
    2)排烟阀动作后应启动相关的排烟风机;排烟阀可采用接力控制方式开启,且不言多于5个。并应有最后动作的排烟阀发送动作信号;
    3)送风口动作后,应启动相关的正压送风机。
    2设在排烟风机入口处的防火阀在280ºC关断后,应联动停止排烟风机。
    3挡烟垂壁应由其附近的专用感烟探测器组成的电路控制。
    4设于空调通风管道出口,应采用定温保护装置,并应在风温达到70ºC时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应能停止相关部位空调机。
    5消防控制室应能对防烟、排烟风机进行手动、自动控制。
    2011-05-03 05:40:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成都一户一表 典型设计图
成都一户一表 典型设计图 采用智能卡表,载波采集器 用户充值终端,抄表网络图,表柜布置示意图
