土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基检测
桩基检测
发布于:2011-05-02 19:19:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高人,最近有一批桩基在通过“声波透射法”检测后发现一些问题,具体如下:
1、在离桩头2-3米范围内,波速较低,波幅较小(甚至近乎一水平线),检测人员说,桩头混凝土松动,但经过取芯检验后,并未发现异常情况(未做混凝土抗压及抗折试验)。
2、桩底波速较低,波幅较小,无突变,随着探头的上升,渐变至正常,初步推断凝土不密实,经取芯发现,混凝土与基岩结合很好,未见沉渣等
类似情况较多,如果每根桩都进行取芯,这笔费用太大,请各位分析下出现这些现象的原因是什么?
全部回复(4 )
  • a20080802
    a20080802 沙发
    majesty004 发表于 2011-5-4 13:03 水是清水哦,桩头部分混凝土松动啊,声测管最上面的水肯定是清的,首波也不好附近有没有高压电线之类的
    2017-11-28 23:50:28
  • majesty004
    majesty004 板凳
    2011-05-04 13:03:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手做图 井字梁怎么布置 挠度一直过不去
高手给下指点 第一次做 很多不会
