土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子箍筋也什么有关
柱子箍筋也什么有关
发布于:2011-05-02 17:46:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子箍筋也什么有关?除了,剪力,抗震等级,混凝土标号外
全部回复(3 )
  • lhb5201314
    lhb5201314 沙发
    还有体积配箍率的控制!
    2011-05-03 22:23:03
  • longxinjin1987
    我查的 PKPM 7.底层柱墙最大内力组合简图中 显示剪力很小 最大一个才18 轴力有1600多 手算的很小 可箍筋配出来是10
    2011-05-03 20:31:03
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
请问5.4米X5.5米的板要多大的梁、柱和板应多厚?谢谢
请问5.4米X5.5米的板要多大的梁、柱和板应多厚?  谢谢
