土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3d3s中的刚接柱脚为什么以30mm厚的板起步?
3d3s中的刚接柱脚为什么以30mm厚的板起步?使用节点修改成20mm、 或是25mm的板都不能通过呢?这,有点儿浪费了吧?
全部回答(2 )
  • wonderenro02
    認同上面說法,刚性柱脚板理论上必须保证绝对的刚性,剛性跟板厚、螺栓間距和加勁肋有關,所以板厚不能小
    2011-05-05 14:44:05 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    刚性柱脚板理论上必须保证绝对的刚性,保证绝对刚性的方法就是将柱脚底板设计成足够厚度,柱脚板的刚性大小还与底板上螺栓间距有关,相同厚度的底板其螺栓间距越小其有效刚度越大,反之其刚度越小,因此在设计刚性柱脚底板时一定要合理确定螺栓间距,必要时可以加设柱脚加劲板以确保柱脚底板绝对刚性。3D3S程序默认底板厚度较大,设计时可以采用默认值,出来节点图后再人工合理修改。
    2011-05-03 14:20:03 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
