土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ SAP2000荷载传导方式
SAP2000荷载传导方式
发布于:2011-05-02 15:41:02 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
论文简介:
1) 对于单向传导:
荷载向面的1轴两边的框架传导,如果1轴方向的框架缺失,荷载直接传递到两边的节点处。
2) 对于双向传导:
荷载向两个方向的框架传导,如果框架缺失,荷载直接传递到两边的节点处。
剖分后,楼板的中间节点处也不受力。
采用膜单元时,不能承受平面外的力,所以中间节点处没有变形,这是不正确的。
采用壳单元时,梁上的荷载不变,但是壳单元会帮忙承担一部分的荷载。
》》》建议剖分时,采用壳单元,同时将板属性的厚度进行折减。
3) 均匀(壳)
用该命令施加面荷载时,面截面若为NONE,则荷载不能传导到周围的梁和节点上。
面截面不为NONE时,荷载不能传导到周围的梁上,但是可以传导到周围的节点上。
》》荷载转化为质量时,质量源在节点上。
剖分后,以节点力的形式传导给周围的梁和节点上,但是楼面中间节点上的力由楼面板承担,中间节点处承受荷载,并有荷载转化而来的质量,
采用膜单元时,中间节点处的荷载不能传导到周围节点上来。膜厚度为0时结论相同。
采用壳单元时,中间节点处的荷载不能传导到周围节点上来。
附件名:2011521304322060554.zip
文件大小:532K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • 冷月空
    冷月空 沙发
    谢谢楼主,就是花费太大了。希望楼主在无私点,呵呵
    2013-08-26 10:47:26
  • liuxiansn
    liuxiansn 板凳
    谢谢楼主 !!!!
    2012-04-11 20:13:11
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
几篇汪大牛的静力弹塑性分析论文
希望对大家有用
