土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 为什么不能顶?
为什么土木的帖到期就要关闭回帖?是这样的吗?怎么顶啊?怎么拿积分呢?
全部回答(5 )
  • chizonl
    统一回复一下:有技术含量讨论的贴如果继续讨论,还是觉得不要开新贴的好,可以保持连贯性,方便上下查看对比。当然如果是有部分问题需要讨论的话是可以开新贴着重聚焦讨论的。
    谢谢大家的回复指导
    2020-12-27 09:48:27 来自 PC 评论 举报
  • ac—米兰
    很多老帖已经回答了很充分了,里面的基本上都有,需要看问题的还是可以浏览。如果你老贴里面讨论的话题有疑问的话,可以重新来帖来和大家讨论。至于活动贴一般都是有时间限制的,关闭是为了确保回帖的有效性。
    2011-05-04 08:54:04 来自 PC 评论 举报
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
