土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架填充墙洞口尺寸超限
框架填充墙洞口尺寸超限
发布于:2011-05-02 13:07:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架填充墙,加气混凝土砌块。窗洞宽度超过2.1,是否应该在窗洞两侧设置构造柱?
全部回复(7 )
  • 许飞666
    许飞666 沙发
    感谢楼主的图集,最近用加气砼砌块
    十分纠结
    2011-05-09 09:45:09
  • sjyxxx
    sjyxxx 板凳
    框架填充墙构造柱的设置跟洞口宽度没有什么关系,洞口大的话,一般情况可以取1.8m,设混凝土边框即可。构造柱的设置应该按《抗震设计规范》GB50011-2010第13.3.4条规定:墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
    2011-05-06 21:21:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
当地震波来临时!水平地震力可以转化成竖向地震力传递吗?
当地震波来临时!水平地震力可以转化成竖向地震力传递吗?个人认为可以!理由:1.地震波是一种波,波的传递可以不通过介质传递,也可以通过介质传递,当地震波通过介质传递时,表现为我们平时所见的地震能量!就像光波一样,遇到不同介质,可以改变传递方向,比如折射,反射!2.而地震来时,我们平时考虑的以水平地震力为主,并且在平面不规则的,如细腰部和电梯楼梯开洞很多处都要加厚楼板,这些都是人为的,变相的把水平地震力转向成竖向的啦,也就是通过竖向构件墙和柱,以弯矩形式传给嵌固端下面的基础!
