土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 检查开间时发现一墙砌筑斜了,偏10cm,急求帮助
发布于:2011-05-01 20:36:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我在检测开间,进深,层高时发现五楼一横墙砌筑斜了,一边尺寸正确,一边偏了10cm,造成一房开间大了10cm,一房开间小了10cm,由于是砖混结构,梁是跟着墙走的,所以上面的梁也是同样的斜了,现在是地坪也好了,室内抹灰也好了,求现在的解决方案,急,求高手想省力高招,感谢!!
全部回复(97 )
  • billy49867429
    billy49867429 沙发
    受益匪浅啊,越来越喜欢这个网站了
    2011-05-12 10:50:12
  • jdjl2010
    jdjl2010 板凳
    问题出来了就要解决,砖混的话应该这个问题层上面也不会有几层了,一楼说的速度解决!!!但要注意做一下加固!!!
    2011-05-12 10:48:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
知道两点A,B,怎么把经纬仪架到中间.注意两点上以及两点外不能架经纬仪
