土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于一间房子的结构
关于一间房子的结构
发布于:2011-05-01 16:34:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:最近想盖一间单层的房子,开间8米,进深12.5米。请问,想配十字梁,梁的截面需要多大?梁的配筋是多少?这间房子中间不设框架柱是否可行?要是在四周加框架柱的话,纵向和横向应该加多少个框架柱?框架柱的截面多少?配筋怎么样?
[ 本帖最后由 winerhj 于 2011-5-1 18:19 编辑 ]
全部回复(5 )
  • winerhj
    winerhj 沙发
    我只想知道一个大概的梁的截面和配筋
    2011-05-01 21:35:01
  • concretez
    concretez 板凳
    中间不加柱是可以的。就像你说的,用井字梁体系加边框梁柱就行。
    具体的结构布置和配筋,一个帖子肯定说不清楚,还是认真设计一下吧
    2011-05-01 19:21:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
体积配箍率(核心区,钢筋面积)如何计算
1.箍筋长度:1)按图一考虑 ,箍筋净长度。则箍筋长度:(385-2*8)*2+(170-2*8)*32)按图二考虑,箍筋总长度。则箍筋长度:385*2+170*32.核心区面积:2)按图三考虑,算至箍筋内表面。则核心区面积=(385-2*8)*(170-2*8)3)按图四考虑,算至箍筋外表面。则核心区面积=385*1703.根据混凝土规范 7.8.3条:1) Acor--方格网式或螺旋式间接
