土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流表的计量问题
电流表的计量问题
发布于:2011-05-01 10:59:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题我一直想不通,就是在配电柜中,一般一个互感器就对应一个电流表是不?那在GGD,或GCS的馈线柜中,每一路有三个互感器,。如果有7路的话,互感器就是21个,那么电流表也是21个吗。那柜子怎么可以放得下,这个问题一直想不明白,请高手指点
全部回复(3 )
  • changyu1986
    changyu1986 沙发
    其实也可以这样 如果装不下 的话。你可以装个数显表啊 。多简单啊 。就是贵一点
    2011-05-02 20:54:02
  • luruiling0428
    luruiling0428 板凳
    谢谢指点,我就是不明白如果有15个互感器,那么电流表也就有15个,一个柜子里可以放的下那么多的电流表吗?
    2011-05-02 19:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何计算配电柜中铜牌的用量
我是新手,请高手指点一下在低压柜,高压柜中如何计算铜牌的用量,铜牌有哪些走线方式,比如说在GGD,GCS,XL-21柜中,这个问题一直很困扰我,请帮个忙,我将不胜感激
