土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 星三角降压启动的问题
星三角降压启动的问题
发布于:2011-05-01 10:33:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用三个接触器一个时间继电器,用KM1.KM2.KM3.来说吧!KM1.KM2运行,KM3作封线,把电机3个连片拆掉,引出6根线,按电机端子下排和上排分别接在KM1.KM2上,启动时时是星形的,KM1.KM3吸合,运行时通过时间继电器切断KM3启动控制回路,同时接同KM2,KM1和KM2吸合三角形运行(KM1、KM2吸合,三角形运行后,电机(132KW)已经停止运行,是什么问题?)
全部回复(70 )
  • zhangph1972
    zhangph1972 沙发
    我看了控制图没有问题,是星型线接错了,正确接线是U1V1 W1接L1L2L3.W2U2V2接L3L1L2.
    2013-10-28 14:49:28
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    电机的线接错了:):):)
    2013-09-20 00:07:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7-300模拟量批量连续采样程序SCL版
用SCL编的模拟量采样程序本人用SCL编的模拟量连续采样程序,可一次将所有模拟通道的数据采集上来并保存到指定的数据块中,在OB35中直接调用即可实现循环定时采样。 [ 本帖最后由 dmuzys 于 2011-4-30 17:59 编辑 ]
