土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于镀锌檩条、楼层板是否还需要油漆、防火涂料
发布于:2011-05-01 08:55:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
参考文件:
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》:檩条宜采用热侵镀锌防腐,镀层标准为A级,镀锌量为多少?
镀锌有几种,一般来说热镀锌檩条居多。当然也有冷镀锌电镀锌,但是很少。一般白色家电用电镀锌,因平整度好,并且油漆一般为烤漆,附着力好,油漆漆膜表面成型好。
现在来说热镀锌,热镀锌一般出于保护镀层的考虑,在镀锌层外面会有一层油膜保护镀层避免被氧化。到此,热镀锌檩条一般来说不在做油漆,因为有油,油漆很难有附着力。而且热镀锌已经有了很好的防腐能力。
对于轻钢建筑来说,檩条或者墙筋如果采用冷弯薄壁型材,均属于围护结构(次结构),那么它们的防火等级和耐火时限与主结构的要求是不一样的。(请查阅国标的防火规范相关条文)
1、对于冷弯次结构,镀锌防腐是常用的方法;对于防火来说,在火灾的情况下,次结构需要支撑的时间比主结构要求的短多了,所以,一般的设计中没有对该种镀锌次结构作明确的防火涂料要求;
2、檩条涂刷防火涂料,有两个问题:界面相容性问题;防火涂料的附着力不够。
  • lsyzjx
    lsyzjx 沙发
    学习一下,长见识了,上次我们一个工程甲方要求热镀锌后,还要涂一层后漆,真是不明白
    2011-05-03 15:59:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Bs5385-5
Bs5385-5
