土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 风管计算
风管计算
发布于:2006-04-25 14:41:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何算风管直径,是否从经济因素来看?
  • xiatao1206
    xiatao1206 沙发
    这个是根据经验来的,那这些流速的数值是怎么来的?如何确定?
    2006-04-26 00:50:26
  • wqj425
    wqj425 板凳
    根据风速来定风管直径,干、支管风速为10-15m/s,通向空气扩散装置的竖管、小支管为4-5m/s。
    2006-04-25 15:54:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我的出水这么了啊?
我公司是印染企业,废水指标不高,也很好处理。但是进来发现一个问题;废水(原水)的PH是8-9之间,经过物化处理(先加聚合氯化铝后加阴离子的PAM)然后进入沉淀池,沉淀效果不算太好,很勉强。再经过生物氧化接触反应,再进入气浮池(加高分子)后出水出水的每个指标全都合格。但是PH就是常常出现问题,出水的PH常常会在6左右甚至会下降到6以下,这个现象有点急啊有那位在运行中碰到过这样的问题啊?有的话请给个解决的方法。万分感谢!!
