土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 概念设计非常重要,用钢量大了结构反而不安全的实例及分析
发布于:2011-04-30 22:55:30 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
今年参加上海市的注册结构师继续教育培训,课堂上老师反复强调概念设计、延性设计的重要性。并对现在部分设计人员(包括审图公司)过分依赖程序,对规范的理解机械刻板、不求甚解的态度表示担忧。
为什么要重视概念设计呢?因为现在的各种计算理论、计算假定、计算模型、计算方法还不够完善,都是近似的。程序不是万能的,程序是有使用条件和适用范围的,程序也会有缺陷(特别是PKPM),程序计算出来的结果不一定完全准确,不一定都与事实相符,程序计算通过了并非就可以高枕无忧了。对程序计算结果,设计师应根据力学概念和工程经验进行判断,确认合理有效后再实施。不掌握概念设计的精髓,不理解规范的意图,不知道从宏观上控制结构安全,那么很可能出现设计出来的结构在6度时计算可以通过,烈度一增大到7度,结构马上就倒塌了,那是不行的。因为实际地震发生时,它的烈度是不确定的,很有可能大于设防烈度,如果你只能满足设防烈度的要求,说明你的设计不是好的设计。真正好的设计,应该是在设防烈度下不坏,大于设防烈度情况下也能最大程度的减小震害。
为什么要重视延性设计呢?因为延性设计是概念设计的一部分,是保证结构在超过设防烈度的地震作用下仍旧有良好的变形能力,通过耗能,减小地震作用的破坏,最大程度的保护生命财产安全。规范中有很多属于概念设计的延性措施,如强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。拿强柱弱梁来说,其目的就是让梁先坏来保证柱不坏以防止结构发生整体垮塌。如果设计者不理解规范的意图,通过盲目加大材料用量来解决安全问题,以为结构更安全了,实际上起了反作用,使结构变的更不安全了。
下面以强柱弱梁为例,说明现在设计中普遍容易犯的错误。
"强柱弱梁"的实现一定要保证柱的实际抗弯能力大于梁的实际抗弯能力,实际抗弯能力应用实际配筋计算。这里特别强调“实际”两字,因为现实设计中设计人员往往喜欢放大梁端配筋,认为这样更安全,实际情况恰恰相反。由于梁配筋增加幅度远大于柱配筋增大幅度,使得梁的实际抗弯能力大大高于柱的抗弯能力,这样在中震情况下,首先是柱而不是梁出现塑性铰,造成结构垮塌。在汶川地震震害调查时,因“强梁弱柱”而引起结构破坏的情况比比皆是,这充分说明目前设计人员对于规范的理解不够透彻,对延性设计的概念不够清晰,盲目放大配筋,造成了严重的后果。这都是血的教训!
也许有人会说,梁端配筋放大是为了满足梁抗裂要求造成的,这又是一种不求甚解、不负责任、偷懒和片面的观点。我们知道,SATWE 计算配筋和裂缝时都是按单筋矩形梁计算的,而工程中实际的梁基本上都是有翼缘的,受压区也是有配筋的。如果计算裂缝时考虑受拉区楼板参与工作并考虑受压区配筋的贡献,那么绝大多数情况下梁按强度计算结果所配钢筋是满足0.3mm的抗裂要求的。还有一个事实大家容易忽略,那就是梁的配筋是按弯矩包络图中的最大值计算的,在计算梁的裂缝时应选用正常使用情况下的竖向荷载计算,不能用极限工况下的弯矩计算裂缝,而按正常使用工况计算的梁裂缝都是很小的。真的发生地震了,梁端出现裂缝对“强柱弱梁”是有利的,根本没有必要控制裂缝。况且satwe的计算结果本身有很大富裕量。所以,梁配筋只要满足计算结果就行了,不好选筋时,配筋适当降低一点也是可以的,但千万不要随意放大,放大幅度最大不要超过10%,否则强柱弱梁就无法实现了。
有人会说,裂缝计算通不过,审图公司不同意怎么办?培训老师的建议是,送审时根本就不要送裂缝计算书,实在要送时,就挑选几个重点断面提供手算计算书,手算时可以考虑楼板和受压区钢筋的贡献,这样配筋和裂缝都可以满足规范要求,审图公司就不会有意见了。
超配筋都是人为原因造成的,后果很严重,须引起设计人员足够重视。
通过深入领会规范精神和编制意图,合理判断和修正计算结果,这些错误都是可以避免的。
科学节约 优化创造价值
上海始信建筑设计咨询有限公司
QQ: 1661597247
Tel: 18939925697
http://1661597247.qzone.qq.com/
全部回复(3 )
  • mohawk
    mohawk 沙发
    图审时也应该考虑结构用钢的合理性,钢材是不是用多了。
    2011-05-26 16:42:26
  • 小清新
    小清新 板凳
    我们刚刚遇到这么一个实例,三层别墅的结构设计,甲方要求按8度地震裂度设防,地下室全是剪力墙,结果上面的柱梁又得进行结构转换,就像举重一样,反而降低了结构性能。
    2011-05-26 13:10:26
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
源筑(YZ)建筑设计团队--承接建筑设计项目
源筑(YZ)建筑设计团队组建于2009年5月,本团队共有专业技术人员20人,分别毕业于同济、东南、哈工大等国内知名建筑院校,其中博士1名,硕士6名;其中高级工程师4名,工程师6名;国家一级注册结构工程师2名。专业覆盖面广,共涉及建筑学、结构工程(混凝土结构、钢结构、木结构)、给排水、电气、暖通、室内设计等专业。 本团队人员分别就职于颇具实力的大型甲级建筑设计院、景观设计院、规划设计院、市政设计院及高校。集结了众多专业人才和广泛的技术资源,以满足不同客户多样化的需要,为客户提供涵盖多高层住宅、别墅、酒店、公共建筑、工业建筑等全方位的初设及施工图设计服务。
