土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD绘图100个疑难问题解答
CAD绘图100个疑难问题解答
发布于:2011-04-30 22:14:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
CAD绘图100个疑难问题解答1.如何替换找不到的原文字体?
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
2.如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
附件名:20114301304172870674.zip
文件大小:63K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • kingsson14
    kingsson14 沙发
    建筑室内尺寸集合
    衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65
    推拉门:75~150,高度:190~240
    矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
    电视柜:深度:45-60,高度:60-70
    单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210
    双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210
    圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
    室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240
    厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210
    窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
    沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
    双人式:长度:126-150;深度:80-90
    2012-05-19 10:30:19
  • zhangyhhero
    zhangyhhero 板凳
    都是什么乱七八糟的狗屁广告啊
    2012-05-17 17:25:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
验收规范/GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》.
论文简介: 验收规范/GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》. 附件名:20114301304171188251.zip 文件大小:352K (升级VIP 如何赚取土木币)
