土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求助!关于天正管径标注文字高度和尺寸标注的位数取舍
发布于:2011-04-30 21:07:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
问题一:
用天正的系统画的喷淋,自动计算的管径,默认字高是4。从文字样式里修改成3以后仍不变;从特性里改可以变,但是只能手动选择才能改,框选或快速选择或过滤选择后在特性里都没有文字高度那个选项了。管很多不可能一个一个选啊,怎么解决?
问题二:
用天正的逐点标注对喷头进行定位,默认取舍到个位,从标注样式里修改成取舍10位,没有变化,怎么解决?
全部回复(3 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    顶
    2013-08-24 08:02:24
  • lijian2499
    lijian2499 板凳
    顶上去
    2011-05-01 09:40:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正8.5双线水管的问题
求助:我画的双线水管的中心线怎么不是点画线?无论怎么调线性比例都不行。是设置的问题吗? 先谢谢了PS:画水沟的时候也是这样的
