土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地软件的S型曲线半径不为整数~~~~ 怎么办???
纬地软件的S型曲线半径不为整数~~~~ 怎么办??? 取整以后两条线不为S型 而且两条曲线只差几米
全部回答(36 )
  • hinthelp
    下载视频教程看看吧。全部下载后解压。运行S型曲线参数取整演示.exe文件。
    [ 本帖最后由 hinthelp 于 2011-5-3 09:53 编辑 ]
    2011-05-03 09:48:03 来自 PC 回复 2 举报
    • 魅力24的回复
      全打不开啊?
      2018-01-31 14:53:12 回复 举报
    • 小熊12300的回复
      能不能让我加你,我要向你学习
      2018-10-30 10:34:50 回复 举报
  • 丨人之初性本善
    gao_xian_sheng 发表于 2011-4-30 23:40 使用软件实现一个问题,你自己先要知道这问题如何解决,方式是什么,原理是什么,然后操作软件帮助你实现就 …请问 海地软件的s型曲线是怎么设置的? 求帮忙
    2017-05-08 10:22:08 来自 PC 评论 举报
  • 无碳小车是以4焦耳重力势能为唯一能量的、具有连续避障功能的三轮小车,实现了真正意义上的无碳。小车采用的摆杆机构由传统的刚性杆改为柔性绳索,小车控制转弯更省力,躲避障碍物的周期更容易实现与控制,同时降低
  • 2款曲线恒定半径滚轮圆弧导轨,圆弧导轨用在自动化设备中,用于需要旋转的结构中,可满足设备精确灵活的转动,由滑轨和滑块组成,可组合使用。模型带有通用格式,欢迎下载参考。...
  • 无碳重力势能小车走S曲线的设计,小车主要包含五大部分,定滑轮和绕线轴部分,将重物的势能转变成绕线轴的转动;齿轮传动部分,将绕线轴的转动通过一对直齿轮,转变成后轮的动能;同时一个直齿轮和凸轮在一根轴上,
  • P_S 型存水弯_PVC-U
  • WPPH-S焊接型固定吊环6款RUD焊接型吊装点WPPH-S与重物表面固定,不可旋转。通用连接件,用于配有强力吊环、环眼或套的索具。欢迎下载!...
  • 4种HPS型减速机模型,减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。...
  • sckisuiS型气动球阀(直接安装)积水S型气动球阀(直接安装)双作用法兰型-DIN/ISO气动球阀是球阀配上气动执行器,气动执行器的执行速度相对较快,最快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动
  • 战斗130t架桥机在小半径曲线上架设32m梁施工方案
    解决战斗型架桥机在小半径曲线架梁时有关零号柱落位、梁片通过一号车一号柱、二号柱和落梁端重叠问题。
  • 曲线计算软件小工具
    平曲线计算软件,运行方便,可以帮助工程人员完成以前很大的精力和时间完成的工作
  • 无碳重力势能小车走S曲线的设计,小车主要包含五大部分,定滑轮和绕线轴部分,将重物的势能转变成绕线轴的转动;齿轮传动部分,将绕线轴的转动通过一对锥齿轮,传递到后轮。后轮作为驱动轮,还是换向轮,主要创新点
  • 带S型建筑的树阵广场
  • RATO-S型高弹性联轴器355kNm3款类型:扭矩软性用途:发动机其他特性:紧凑型,补偿器,高扭转挠性固定:法兰扭矩:最少:12,500Nm(9,219.5269ft.lb)最多:800,000Nm
  • S廊架施工CAD详图
    本工程为S型廊架施工CAD详图,包含柱子大样、基础大样、廊架平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 无碳小车是无碳排放,动力全靠小锤下降的势能转换成车轮的动能实现运动的,是理想化的清洁,环保型的小车模型,通过这个模型可以看出不是只有电源,汽油才产生能量的,通过自身也能产生能量,实现环保,节能。这个图
  • 这款S型搬运小坦克可以在混凝土地面上搬运重物;◆S型搬运小坦克搬运过程中,不损伤地面,防震性能好,搬运稳定;◆S型搬运小坦克带有转盘设计,主要适用于大型变压器移动安装、冷气暖气设备、车床、研磨机等大型
