发布于:2011-04-30 14:55:30
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
pmcad建模时用的简化命令
在建模时为了提高速度,用了简化命令。
方法如下:
分别修改 ……\PKPM\CFG\CFG.ALI 和……\PKPM\PM\WORK.ALI两个文件的内容即可。
CFG.ALI内容:
'I ' 'InsFile ' '插入图形 '
'Ins ' 'InsFile ' '插入图形 '
'Print ' 'Plot ' '打印绘图 '
'Dos ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
'Calc ' 'Calculat ' '计 算 器 '
'TO ' 'ToolBars ' '工 具 条 '
'UCS ' 'SnapUcs ' '选坐标系 '
'MU ' 'MoveUcs ' '拖动 UCS '
'L ' 'Line ' '直 线 '
'PAR ' 'Parallel ' '平行直线 '
'ML ' 'Multiline' '双 折 线 '
'PL ' 'Poliline ' '折 线 '
'POL ' 'Polygon ' '多 边 形 '
'EPOL ' 'Elpolygon' '正多边形 '
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'Cc ' 'Circle ' ' 圆 '
'DOR ' 'Dorut ' '圆 环 '
'EL ' 'Ellipse ' '椭 圆 '
'ELA ' 'EllipseAC' '椭 圆 弧 '
'U ' 'UNDO ' ' UNDO '
'M ' 'Move ' '平移 '
'C ' 'Copy ' '复制 '
'e ' 'Erase ' '删除 '
'DEL ' 'Erase ' '删除 '
'MI ' 'Mirror ' '镜像 '
'O ' 'Offset ' '偏移(带复制)'
'AR ' 'Array ' '阵列 '
'RO ' 'Rotate ' '旋转 '
'SC ' 'Scale ' '比例 '
'S ' 'Stretch ' '拉伸 '
'LEN ' 'Lengthen ' '拉长 '
'EX ' 'Extend ' '延伸 '
'TR ' 'Trim ' '修剪 '
'BR ' 'Break ' '打断 '
'CHA ' 'Chamfer ' '倒角 '
'F ' 'Fillet ' '圆角 '
'ex ' 'Explode ' '分解 '
'OM ' 'OffsetM ' '图素偏移 '
'ROC ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
'MIC ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
'OFC ' 'OffsetCP ' '偏移复制 '
'DM ' 'DragMove ' '图素拖动 '
'CP ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
'CH ' 'Change ' '图素修改 '
'ET ' 'SnpEditT ' '点取修改字符 '
'RT ' 'ReplaceT ' '文字替换 '
'ST ' 'ZFFont ' '定义字体 '
'DT ' 'Text ' '标注字符 '
'Num ' 'Number ' '标注数字 '
'CHN ' 'Chinese ' '标注中文 '
'DIM ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
'DPP ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
'DPL ' 'DimPL ' '标注点线距离 '
'DLL ' 'DimLL ' '标注线线间距 '
'DCC ' 'DimCC ' '标注弧弧间距 '
'DimL ' 'DimLine ' '标注直线 '
'DimA ' 'DimAngle ' '标注角度 '
'Round ' 'DimRound ' '标注精度 '
'DI ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DIST ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'IPP ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
'DIPL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'IPL ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
'DILL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'ILL ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
'DICC ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
'ICC ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
'IR ' 'InqR ' '查询半径 '
'ID ' 'InqD ' '查询直径 '
'IA ' 'InqAngle ' '查询角度 '
'LA ' 'Layer ' '设置图层 '
'R ' 'Redraw ' '重新显示 '
'RA ' 'ZoomAll ' '显示全图 '
'Z ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
'P ' 'ZoomPan ' '平移显示 '
'PAN ' 'ZoomPan ' '平移显示 '
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 '
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 '
'ZX ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
'ZD ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 '
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 '
'ZSM ' 'ZoomSM ' '实时平移 '
'ZSX ' 'ZoomSX ' '实时缩放 '
'Fill ' 'FillDsp ' '填充开关 '
' ' ' ' '命令别名文件说明: '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名, '
' ' ' ' '一条命令可以有多个别名, 程序读取命令'
' ' ' ' '别名文件后命令别名与命令全名便具有相'
' ' ' ' '同效力. 别名重名时以先定义者为准. '
' ' ' ' ' 程序启动后,将到CFG目录读取本文件'
' ' ' ' '(CFG.ALI),定义格式如下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行, 包括三项'
' ' ' ' '内容: 命令别名, 命令全名及说明文字, '
' ' ' ' '每项由单引号括起来. 第一二项必须是9 '
' ' ' ' '个字符宽(半角), 空白处用空格填满, 大'
' ' ' ' '小写无关; 第三项说明文字可长可短 (但'
' ' ' ' '不能折行).所有命令别名定义完后以三个'
' ' ' ' 'EndOfFile作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是CFG支持的所有命令: '
' ' ' ' '命令别名 命令全名 说明文字 '
' ' 'Save ' '保存文件 '
' ' 'SaveAs ' '另存为 '
' ' 'SaveElem ' '转存图素 '
' ' 'InsFile ' '插入图形 '
' ' 'SaveWMF ' '存为 WMF '
' ' 'Plot ' '打印绘图 '
' ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
' ' 'ArcSet ' '圆弧精度 '
' ' 'Calculat ' '计 算 器 '
' ' 'MouseKB ' '小 键 盘 '
' ' 'Scrolls ' '滚 动 条 '
' ' 'ToolBars ' '工 具 条 '
' ' 'Prompt ' '提 示 区 '
' ' 'SnapUcs ' '选坐标系 '
' ' 'RetnUcs ' '原坐标系 '
' ' 'MoveUcs ' '拖动 UCS '
' ' 'Line ' '直 线 '
' ' 'Parallel ' '平行直线 '
' ' 'Ray ' '射 线 '
' ' 'Multiline' '双 折 线 '
' ' 'Poliline ' '折 线 '
' ' 'Polygon ' '多 边 形 '
' ' 'Elpolygon' '正多边形 '
' ' 'Rectangl ' '矩 形 '
' ' 'Arc ' '圆 弧 '
' ' 'Circle ' ' 圆 '
' ' 'Dorut ' '圆 环 '
' ' 'Spline ' '样条曲线 '
' ' 'Ellipse ' '椭 圆 '
' ' 'EllipseAC' '椭 圆 弧 '
' ' 'Hatch ' '图案填充 '
' ' 'Confirm ' '确认开关 '
' ' 'Unerase ' '恢复图素 '
' ' 'UNDO ' ' UNDO '
' ' 'Mark ' '设UNDO点 '
' ' 'ClnMark ' '清UNDO点 '
' ' 'StepUnDo ' '单步UNDO '
' ' 'REDO ' ' REDO '
' ' 'Move ' '平移 '
' ' 'Copy ' '复制 '
' ' 'Erase ' '删除 '
' ' 'Mirror ' '镜像 '
' ' 'Offset ' '偏移(带复制)'
' ' 'Array ' '阵列 '
' ' 'Rotate ' '旋转 '
' ' 'Scale ' '比例 '
' ' 'Stretch ' '拉伸 '
' ' 'Lengthen ' '拉长 '
' ' 'Extend ' '延伸 '
' ' 'Trim ' '修剪 '
' ' 'Break ' '打断 '
' ' 'Chamfer ' '倒角 '
' ' 'Fillet ' '圆角 '
' ' 'Explode ' '分解 '
' ' 'OffsetM ' '图素偏移 '
' ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
' ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
' ' 'OffsetCP ' '偏移复制 '
' ' 'DragMove ' '图素拖动 '
' ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
' ' 'DragEndC ' '拖点复制 '
' ' 'Transfor ' '图素变换 '
' ' 'Change ' '图素修改 '
' ' 'Inspoint ' '等距插点 '
' ' 'Chktxtsz ' '查字大小 '
' ' 'ChgEnSiz ' '修改字符大小 '
' ' 'ChgEnTxt ' '修改字符内容 '
' ' 'ChgEnAng ' '修改字符角度 '
' ' 'DragEng ' '字符拖动 '
' ' 'ChgChSiz ' '修改中文大小 '
' ' 'ChgChTxt ' '修改中文内容 '
' ' 'ChgChAng ' '修改中文角度 '
' ' 'DragChn ' '中文拖动 '
' ' 'SnpEditT ' '点取修改字符 '
' ' 'ReplaceT ' '文字替换 '
' ' 'TextAvoid' '文字避让 '
' ' 'TextAlign' '文字对齐 '
' ' 'SpaceDown' '字行等距 '
' ' 'TextMerge' '文字合并 '
' ' 'ZFFont ' '定义字体 '
' ' 'ChoFont ' '选择字体 '
' ' 'InqFont ' '查询字体 '
' ' 'ChgFont ' '修改字体 '
' ' 'DefFont ' '缺省字体 '
' ' 'Text ' '标注字符 '
' ' 'Number ' '标注数字 '
' ' 'Chinese ' '标注中文 '
' ' 'DimPP ' '标注点点距离 '
' ' 'DimPL ' '标注点线距离 '
' ' 'DimLL ' '标注线线间距 '
' ' 'DimCC ' '标注弧弧间距 '
' ' 'DimLine ' '标注直线 '
' ' 'DimR ' '标注半径 '
' ' 'DimD ' '标注直径 '
' ' 'DimAngle ' '标注角度 '
' ' 'SnapArea ' '围区面积 '
' ' 'DimRound ' '标注精度 '
' ' 'InqPP ' '查询点点距离 '
' ' 'InqPL ' '查询点线距离 '
' ' 'InqLL ' '查询线线间距 '
' ' 'InqCC ' '查询弧弧间距 '
' ' 'InqR ' '查询半径 '
' ' 'InqD ' '查询直径 '
' ' 'InqAngle ' '查询角度 '
' ' 'Layer ' '设置图层 '
' ' 'ChoLayer ' '选取图层 '
' ' 'HideLay ' '开闭图层 '
' ' 'DelLayer ' '删除图层 '
' ' 'CopyLay ' '复制图层 '
' ' 'SnpInqLy ' '点取查询图层 '
' ' 'SnpModLy ' '点取修改图层 '
' ' 'LyrMatch ' '图层匹配 '
' ' 'ModiLay ' '按层修改 '
' ' 'NowLayer ' '改为现层 '
' ' 'ModiLays ' '特征修改 '
' ' 'Redraw ' '重新显示 '
' ' 'ZoomAll ' '显示全图 '
' ' 'ZoomWin ' '窗口放大 '
' ' 'ZoomPan ' '平移显示 '
' ' 'Zoom2X ' '放大一倍 '
' ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 '
' ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
' ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
' ' 'ZoomExt ' '充满显示 '
' ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 '
' ' 'ZoomSM ' '实时平移 '
' ' 'ZoomSX ' '实时缩放 '
' ' 'FillDsp ' '填充开关 '
' ' 'BackColr ' '背景颜色 '
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
WORK.ALI内容:其中红色字为原文件根据自己的习惯修改后的内容
'Q ' 'Quit ' '退出程序 '
'QU ' 'Quit ' '退出程序 '
'QUI ' 'Quit ' '退出程序 '
'EXIT ' 'Quit ' '退出程序 '
'DI ' 'InqPP ' '点点距离 '
'DIL ' 'InqPL ' '点线距离 '
'DIF ' 'InqPF ' '点面距离 '
'LEN ' 'Length ' '线段长度 '
'E ' 'Erase ' '删除图素 '
'M ' 'DragMove ' '图素拖动 '
'RO ' 'Rotate ' '图素旋转 '
'MI ' 'Mirror ' '图素镜像 '
'AR ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
'ARR ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
'S ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
'BR ' 'Break ' '图素截断 '
'TR ' 'Trim ' '图素修剪 '
'EX ' 'Extend ' '图素延伸 '
'F ' 'Fillet ' '直线圆角 '
'O ' 'Offset ' '偏移复制 '
'U ' 'UnDo ' 'UNDO '
'SN ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
'TO ' 'ToolBarS ' '工具开关 '
'DV ' 'ZoomRota ' '观察角度 '
'V ' 'ViewSet ' '设观察点 '
'HI ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'HIDE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'SHADE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'R ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'ZOOME ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
'RA ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
'ZM ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
'REA ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
'PO ' 'Point ' ' 点 '
'L ' 'Line ' '两点直线 '
'PL ' 'PolyLine ' '折 线 '
'POL ' 'PolyLine ' '折 线 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'Cc ' 'Circle ' '圆 环 '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名,一条'
' ' ' ' '命令可以有多个别名,程序读取命令别名文件'
' ' ' ' '后命令别名与命令全名便具有相同效力.别名'
' ' ' ' '重名时以先定义者为准.'
' ' ' ' ' 程序启动后,先在当前目录或程序目录读'
' ' ' ' '取本文件,再到 CFG目录读取系统命令别名文'
' ' ' ' '件 CFG.ALI(程序不一定支持全部系统命令),'
' ' ' ' '因此本文件定义的命令别名优先.定义格式如'
' ' ' ' '下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行,包括三项内容'
' ' ' ' ':命令别名,命令全名以及说明文字,每项由单'
' ' ' ' '引号括起来.第一二项必须是9个字符宽(半角'
' ' ' ' '),空白处用空格填满,大小写无关; 第三项说'
' ' ' ' '明文字可长可短(但不能折行).所有命令别名'
' ' ' ' '定义完后以三个EndOfFile 作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是本程序支持的所有命令: '
' ' 'Quit ' '退出程序 '
'sa ' 'Save ' '保存文件 '
' ' 'Point ' '节 点 '
' ' 'Line ' '两点直线 '
' ' 'PolyLine ' '折 线 '
' ' 'LineS ' '辐 射 线 '
' ' 'RefAxis ' '正交轴网 '
' ' 'RefAxisC ' '圆弧轴网 '
' ' 'Circle ' '圆 环 '
' ' 'Arc ' '圆 弧 '
' ' 'Arc3P ' '三点圆弧 '
' ' 'AxisDisp ' '轴线显示 '
' ' 'AxisCut ' '形成网点 '
' ' 'AxisName ' '轴线命名 '
' ' 'GridChek ' '网点查询 '
' ' 'GridDisp ' '网点显示 '
' ' 'MiniDist ' '节点距离 '
' ' 'GLnodes ' '节点对齐 '
' ' 'EonDef ' '上节点高 '
' ' 'ClrUnuse ' '清理网点 '
' ' 'NodeMove ' '平移网点 '
' ' 'AxisDel ' '删除轴线 '
'sj ' 'NodeDel ' '删除节点 '
'sw ' 'GridDel ' '删除网格 '
' ' 'UnDelNo ' '恢复节点 '
' ' 'UnDelGr ' '恢复网格 '
' ' 'UnDelGN ' '全体恢复 '
' ' 'ColmDef ' '柱 定义 '
' ' 'BeamDef ' '主梁定义 '
' ' 'WallDef ' '墙 定义 '
' ' 'WnDrDef ' '洞口定义 '
' ' 'BracDef ' '斜杆定义 '
' ' 'ColmAbol ' '柱 删除 '
' ' 'BeamAbol ' '主梁删除 '
' ' 'WallAbol ' '墙 删除 '
' ' 'WnDrAbol ' '洞口删除 '
' ' 'BracAbol ' '斜杆删除 '
' ' 'FloorChg ' '换标准层 '
'bz ' 'ColmPut ' '柱 布置 '
'bl ' 'BeamPut ' '主梁布置 '
'bq ' 'WallPut ' '墙 布置 '
'bd ' 'WnDrPut ' '洞口布置 '
' ' 'BracPut ' '斜杆布置 '
' ' 'Height ' '本层信息 '
' ' 'Bottom ' '错层斜梁 '
'sz ' 'ColmDel ' '删除 柱 '
'sl ' 'BeamDel ' '删除主梁 '
'sq ' 'WallDel ' '删除 墙 '
' ' 'WnDrDel ' '删除洞口 '
' ' 'BracDel ' '删除斜杆 '
' ' 'ColmExch ' '柱 替换 '
' ' 'BeamExch ' '主梁替换 '
' ' 'WallExch ' '墙 替换 '
' ' 'WnDrExch ' '洞口替换 '
' ' 'BracExch ' '斜杆替换 '
' ' 'ColmChek ' '柱 查改 '
' ' 'BeamChek ' '主梁查改 '
' ' 'WallChek ' '墙 查改 '
' ' 'WnDrChek ' '洞口查改 '
' ' 'BracChek ' '斜杆查改 '
' ' 'FloorDel ' '删标准层 '
' ' 'FloorIns ' '插标准层 '
' ' 'EditBFlr ' '层间编辑 '
' ' 'CopyFlor ' '层间复制 '
' ' 'AssemFlr ' '单层拼装 '
' ' 'AssemPrj ' '工程拼装 '
' ' 'ColmDisp ' '柱 显示 '
' ' 'BeamDisp ' '主梁显示 '
' ' 'WallDisp ' '墙 显示 '
' ' 'WnDrDisp ' '洞口显示 '
' ' 'BracDisp ' '斜杆显示 '
' ' 'WLine ' '绘直线墙 '
' ' 'WLineP ' '平行直墙 '
' ' 'WLineS ' '辐射直墙 '
' ' 'WArc ' '绘圆弧墙 '
' ' 'WArc3P ' '三点弧墙 '
' ' 'BLine ' '绘直线梁 '
' ' 'BLineP ' '平行直梁 '
' ' 'BLineS ' '辐射直梁 '
' ' 'BArc ' '绘圆弧梁 '
' ' 'BArc3P ' '三点弧梁 '
' ' 'ColmDQC2 ' '柱上下齐 '
' ' 'ColmDQC ' '柱与柱齐 '
' ' 'ColmDQW ' '柱与墙齐 '
' ' 'ColmDQB ' '柱与梁齐 '
' ' 'BeamDQB2 ' '梁上下齐 '
' ' 'BeamDQB ' '梁与梁齐 '
' ' 'BeamDQC ' '梁与柱齐 '
' ' 'BeamDQW ' '梁与墙齐 '
' ' 'WallDQW2 ' '墙上下齐 '
' ' 'WallDQW ' '墙与墙齐 '
' ' 'WallDQC ' '墙与柱齐 '
' ' 'WallDQB ' '墙与梁齐 '
' ' 'LoadDef ' '荷载定义 '
' ' 'LoadIns ' '荷载插入 '
' ' 'LoadDel ' '荷载删除 '
' ' 'Arrange ' '楼层组装 '
' ' 'Inform ' '设计参数 '
' ' 'InqPP ' '点点距离 '
' ' 'InqPL ' '点线距离 '
' ' 'Length ' '线段长度 '
' ' 'Plot ' '打印绘图 '
' ' 'Select ' '选择图素 '
' ' 'Erase ' '删除图素 '
' ' 'UnDo ' 'UNDO '
' ' 'ReDo ' 'REDO '
' ' 'ClerFile ' '清UNDO点 '
' ' 'UnErase ' '恢复删除 '
' ' 'Move ' '图素平移 '
' ' 'Rotate ' '图素旋转 '
' ' 'Mirror ' '图素镜像 '
' ' 'Scale ' '图素缩放 '
' ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
' ' 'Offset ' '偏移复制 '
' ' 'ScalCopy ' '缩放复制 '
' ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
' ' 'Break ' '图素截断 '
' ' 'Trim ' '图素修剪 '
' ' 'Extend ' '图素延伸 '
' ' 'Fillet ' '直线圆角 '
' ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
' ' 'NodeSnap ' '节点捕捉 Ctrl+F3'
' ' 'AnglSnap ' '角度捕捉 F4'
' ' 'Status ' '状态显示 Ctrl+F1'
' ' 'Coord ' '坐标显示 F2'
' ' 'Grid ' '点网显示 Ctrl+F2'
' ' 'Cross ' '叉丝显示 Ctrl+F4'
' ' 'ScrollS ' '滚条开关 '
' ' 'ToolBarS ' '工具开关 '
' ' 'Full ' '全屏绘图 Ctrl+ F'
' ' 'MouseKB ' '屏幕键盘 '
' ' 'IntDraw ' '完整重画 Ctrl+ D'
' ' 'FastDraw ' '生成快显 '
' ' 'GridSet ' '点网设置 F9'
' ' 'AnglSet ' '角度设置 Ctrl+F9'
' ' 'TargSet ' '靶区设置 Ctrl+ 9'
' ' 'ArcSet ' '圆弧精度 Ctrl+ 0'
' ' 'BackClr ' '背景颜色 '
' ' 'ViewCut ' '前后剖切 '
' ' 'SetASave ' '定时存盘 '
' ' 'InitVPD ' '初始视向 '
' ' 'ZoomRota ' '观察角度 '
' ' 'ViewSet ' '设观察点 '
' ' 'VCentre ' '移视中心 '
' ' 'ZoomNear ' '移近观察 Ctrl+F7'
' ' 'ZoomFar ' '移远观察 Ctrl+F8'
' ' 'PlaneRim ' '面框开关 '
' ' 'Shade ' '渲染开关 '
' ' 'Gen3DM ' '实时漫游开关 '
' ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
' ' 'Seevert ' '立面观查 '
' ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
' ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
' ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
' ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
' ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
' ' 'ZoomUp ' '上移显示 Ctrl+↑'
' ' 'ZoomDown ' '下移显示 Ctrl+↓'
' ' 'ZoomLeft ' '左移显示 Ctrl+←'
' ' 'ZoomRigt ' '右移显示 Ctrl+→'
' ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
' ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
' ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
' ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
' ' 'NextWin ' '窗口切换 Ctrl+ ~'
' ' 'ToVPort1 ' '切到视窗1(平面) Ctrl+1'
' ' 'ToVPort2 ' '切到视窗2(透视) Ctrl+2'
' ' 'ToVPort3 ' '切到视窗3(正立面) Ctrl+3'
' ' 'ToVPort4 ' '切到视窗4(侧立面) Ctrl+4'
' ' 'MovePort ' '平移窗口 '
' ' 'CutPort ' '重划窗口 '
' ' 'FitPorts ' '重排各窗 Ctrl+ T'
' ' 'FullPort ' '单窗充满 Ctrl+ E'
' ' '1VPort ' '设一视窗 '
' ' '2VPorts ' '设二视窗 '
' ' '3VPorts ' '设三视窗 '
' ' '4VPorts ' '设四视窗 '
' ' 'ToMain2 ' '轴线输入 '
' ' 'ToMain3 ' '网格生成 '
' ' 'ToMain4 ' '构件定义 '
' ' 'ToMain5 ' '楼层定义 '
' ' 'ToMain6 ' '荷载定义 '
' ' 'ToMain7 ' '楼层组装 '
' ' 'HELP ' '帮助 '
' ' 'ABOUT ' '关于本程序'
'bh ' 'BLHEPUT ' '输梁恒载lyq
'sh ' 'BLHEDEL ' '删梁恒载lyq
'xh ' 'BLHESHOW ' '显梁恒载lyq
'xs ' 'LDDASWIT ' '显梁恒载数字lyq
'kh ' 'BLHECOPY ' '拷梁恒载lyq
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
暴风土豆
沙发
lz精神可嘉。赞一个。
2013-07-03 10:46:03
zhangyhhero
板凳
那有没有人知道STS模块的快捷命令怎么设吗?
2012-05-17 17:24:17
加载更多回复 举报
