土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求教】当CFG桩遇到附属楼需要做灰土,怎么办
当CFG桩紧挨着的一边需要做1.5M的37灰土,两个楼,一个是高层,一个是附属楼,作为商业区的,要求的是基础一起做,因为基础是连在一起的。但是高层这边的CFG桩已经打好了,而附属楼这边,总共二层,按照图纸以及设计要求,必须是要打灰土的,但是现在挖开打灰土,就肯定会影响到桩,会直接把桩都挖出来了。这个情况谁遇到过呢?请教一下大家,该怎么解决?
全部回答(4 )
  • wunaidudu
    好的,谢谢您,我去实际看一下可以操作不
    2011-05-01 21:55:01 来自 PC 评论 举报
  • 天三
    一个二层楼,灰土地基处理,就没有问题了,把桩统一截到灰土地面标高上,直接在上面做灰土就行了,注意第一步灰土厚度要不小于300mm,以保护CFG桩完整。
    2011-05-01 08:23:01 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
