正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
HTF-111 NO.5.5# 型风机有哪位朋友知道吗 我现在做一工程 用的是这种消防高温排烟风机 风机入口出是天圆提方变成方形风管,通向外的排烟管图纸也是方形的 但是这种风机出口是圆形的啊 ??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yifengdance2
沙发
目前系统定压方式主要有膨胀水箱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压
2006-06-15 11:07:15
ylw94
板凳
稳压罐或膨胀水箱
2006-05-12 14:30:12
加载更多1、膨胀水箱定压
因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房制冷机房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。
2、补水泵定压
补水泵连续补水定压的空调系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了占地面积。
3、稳压罐定压
属于最常用的也是最稳定的定压方式,但是定压罐容易出现膜体泄漏,造成定压失灵;
4、补水泵变频调速定压
采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的6~7倍,进而其启动功率约比额定功率大30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。
但是补水泵变频调速定压初投资较大,而且那四个压力点设置不好的话也会出现失效现象;
所以究竟选择哪一种,还是的根据实际情况决定!!我刚设计完一个锅炉房与制冷机房,真得挺麻烦!
稳压罐不受高度限制
