土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 弯矩分配法
弯矩分配法
发布于:2011-04-29 18:29:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
主要内容
  弯矩分配法是一种渐近法,即由假设值逐步修正至精确解。弯矩分配法的基本原理与位移法一致,符号规则也与位移法相同,只是计算过程不同,渐近法可避免解联立方程,还可根据精度要求随时停止计算。
  弯矩分配法适用于无结点线位移的连续梁和刚架结构。计算过程是先假设“锁定”各结点,然后逐个“放松”并“分配”、“传递”,使不同刚度的杆件承担不同大小的弯矩,使变形和内力逐步趋向于精确解答。
  几个常用系数
  1.转动刚度系数
  图11-1
  ——杆件的端(近端)发生单位转角时,端的弯矩值。表示杆端抵抗转动的能力。此值与杆件的线刚度和杆件端(远端)的支承情况有关。
  2.传递系数
  ——杆件近端转动时在远端引起的弯矩与近端弯矩的比值,
  如图11-1中a、b、c三种情况的分别为,0和-1。
  3.弯矩分配系数
  ——将结点力矩分配给各杆端承担时的分配比率,与同结点各杆的转动刚度成正比,且同一结点上各杆的总和为1,(11-1)
  图11-2
  若用位移法求解,在点加刚臂约束,则,,解得。
  而各杆端弯矩为:
(11-2)
  所以,若用弯矩分配法求,就可直接用弯矩分配系数乘以结点力矩计算各近端弯矩,然后再由传递系数求远端弯矩,,,
  对于单结点弯矩分配,一次分配就是精确结果。
  非结点力矩荷载的分配法
  对于非结点荷载,应先转换成结点力矩,方法和位移法一样,先加刚臂约束,查表求得各杆件固端弯矩,并求得此时附加刚臂上的约束力矩(不平衡力矩)。而实际结构上并无此刚臂,所以必须施加一个与大小相等方向相反的力矩进行分配,即将约束力矩反号分配。然后,分别将每根杆件上的固端弯矩、分配弯矩和传递弯矩相叠加,即为最后弯矩。
全部回复(6 )
  • 贞珍
    贞珍 沙发
    新人学习了,希望有例子提高认识
    2014-04-11 09:33:11
  • panshao521
    panshao521 板凳
    楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
    2013-10-10 08:34:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于邮电设计院的结构设计工作
本人小本,今年马上就要毕业了,签的是一家邮电设计院的结构设计工作,到现在也还不清楚自己工作的具体内容是什么(据说是通信塔下的房屋结构承载力验算),有没哪位前辈了解情况的,还请赐教,(比如,具体工作一般都是做什么的?现在有什么相关书可以看看?)在下感激不尽。
