正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
您对“TGPMS工程项目管理软件”了解多少?大家来说说看看这个软件如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jinanshangwei
沙发
2006-04-26 17:25:26
kssclwz
板凳
我的意思是横断面虽然不连续(50米或100米200米一个高程),但是渠道地中心线高程(每50米一个)却是连续的,能否把这种连续的与非连续的结合起来得出每隔50米有一个计算所得出的值。也就是渠道的土方应该是连续的。
2006-04-26 16:35:26
加载更多我明白了,kssclwz朋友的第一个问题,实际上是要软件,根据内插的办法补足没有实测完整的原状横断面,百图断面软件暂时没有这个功能,以后考虑增加一个工具。
第二个问题手工整理、合并成一个文件也不麻烦,然后再绘图。软件不能做的太死,太死板的话就不通用了。
挖深、填高项目在excel表中做个减法就行了,其它项目都有了,在excel中只需复制、粘贴就行了。
另外,百图断面软件中有“文本表格输出”功能和“文本表格转置输出”功能可以辅助你整理数据。
按照你的上述做法只能保证渠道的土方的总量,却不能使得我们绘制的渠道纵断面图里渠道土方表里的数据是连续的(挖和填)。
另外软件似乎提供的功能是把绘制纵断面与计算土方分开的,能不能使绘制渠道纵断面图表格里的项目以及数据依据有关设计以及土方计算直接列出:桩号,地面高程,设计高程,填高,挖深,填方,挖方等等这些项目,否则人们还需要依据不同的步骤得出数据以后再通过复制以及输入“/”符号以后才可以得出要在纵断面表格里表达的全部内容,总之这部分内容可以做的更自动化些。
