土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 外线管径计算疑问
外线管径计算疑问
发布于:2011-04-29 15:04:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我在做室外排水计算的时候,已经选定了管材,可计算结果并不是跟管材规格设定的一致。为什么会这样呢?不可以像室内计算那样吗,例如给水管材ppr,计算和标注都会按照管材规格设定里面去弄。是我没找到方法吗?谁能解我疑惑!
全部回复(8 )
  • ml0217
    ml0217 沙发
    呵呵,不是指具体的那个命令,怎么才能说清楚呢
    举个例子:用天正绘制室内的给水系统原理图
    1、点击绘制住宅给水原理图,管材选择‘钢塑’,确定。
    2、点击给水计算,计算后管径会自动标注在原理图上DN40。
    3、重复步骤1和2,管材选择ppr,计算后管径会自动标注在原理图上dn50。
    但是在做室外计算的时候就不会这样,例如室外雨水:
    1、布置井绘制管线,管材选择UPVC双壁波纹管,输入汇流面积、井面标高等等数据后计算。
    2、计算后点击标注,标注的是De300,可对应管材规格里面应该是De315啊
    讲没讲清楚!!!!!!!
    2011-08-04 15:52:04
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    我是没听懂你的意思,所以没回复。您具体指哪个命令?您希望是什么效果?
    2011-08-04 13:25:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正8.5 找BUG 大家参与(持续更新)
新版天正找到BUG了 现在的管径标注已改成直接在管线的上方或者下方不再选择 而是根据点取位置直接判断,这个做法不错 间接 现在出现如下问题: 绘制一段弧线 弧度稍微大点的 标注的时候管径只会在外侧 而不会点到内侧beta1版本里 锁定建筑图层后 转天3的时候 会出现重影,另外出现楼层基点后 选择外框范围都出现在图纸上 不能隐藏 不知是否与锁定图层引起有关,图纸在附件里,改后缀DWG即可
