土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 高程不连续绘制断面的问题--请尚工进来
高程不连续绘制断面的问题--请尚工进来
发布于:2006-04-25 10:22:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
对于我们而言有时候为了简化测量工作量,比如老渠道的改建工程,对于现状渠底线是按照每隔50一个高程测量,而地面线和堤顶线是不连续的,有时候隔50米测一个高程,有时候隔200米测一个高程,依据现场地形的复杂程度非常没有规律的得到高程,而对于最后出图时候又不能把没有测的高程人为内插进出(这样意味着作假),希望尚工指教,这种图如何绘制众断面。如果高程点事先内插的话工作量也不小因为没有规律。
请尚工解答
全部回复(3 )
  • kssclwz
    kssclwz 沙发
    虽然高程不连续但是绘制地曲线应该是连续地才对。如果能够让用户自己选择,我觉得还是高程连起来才是好的。
    2006-04-26 16:16:26
  • jinanshangwei
    jinanshangwei 板凳
    整理数据时,需要在空缺高程的位置用“\”代替,当前版本的断面软件,在画纵断图时,纵断线在该处自动断开,我在考虑以后是否可以增加一个选项,由用户选择纵断线在该处自动断开或者与下一已知高程点连起来。
    2006-04-26 11:01:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
求助!!!! CASS5.0或6.0
哪位哥哥姐姐有呀,发给小妹一下uifvf_2003@163.com
