土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何计算变压器容量??
已经知道了一个工厂的总用电功率为350KW,功率因数为0.8,功率因数必须提高多少才是合理,功率因数低了供电局要罚款的吗?应该在什么范围才是合理的,请问变压器应该配置油变还是干变,配多大的变压器呢?怎么计算的呢,麻烦朋友有个计算过程,谢谢了!
全部回答(2 )
  • yang254723185
    现在供电局,,对补偿要求是,大于0.9小于1,,对过补和欠补都是要罚钱的,,,补偿容量一般是变压器容量的30%,,,,采用干变和油变,,各有各的优点,,,
    2011-05-01 17:10:01 来自 PC 评论 举报
  • z1g2d3
    可以选用400KVA的变压器,另加120KVAR的补偿
    2011-04-30 10:05:30 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
