土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 框架梁面通长钢筋在跨中可否改用小直径钢筋?
发布于:2011-04-29 10:57:29 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
结构中跨度较大的框架梁支座面筋较大,如3根22,通长筋在跨中1/3可否可改用小直径钢筋(一二级2根14、三四级2根12),类似架立筋,但按规范采取可靠连接。这种做法符合结构受力,而且符合最小通长钢筋直径要求,广夏出图也有此功能,是否可行?敬请高手指教!
全部回复(15 )
  • yinkela
    yinkela 沙发
    可行,但从经济性考虑,有抗震要求时两肢箍一般不选用架立筋方式,此时如用架立筋,除须满足搭接长度要求外,搭接区箍筋还需按5d和100mm的较小值进行加密,综合起来还不如直接拉通。
    而对于梁较宽采用四肢箍的情况,就可以考虑中间两根用架立筋方式,此时搭接长度可按非受力要求,150mm即可;这种情况需要注意的是一二级抗震等级要求框架梁通长钢筋除不小于2根14外,还不应小于梁端及梁底配筋较大值的四分之一,有时梁端或梁底配筋过大,仅设两根通长筋面积不足,还是要采用4根通长。
    2011-05-01 09:04:01
    赞同1
  • 张大脚
    张大脚 板凳
    想参加培训的结构同仁还是去广州老庄结构吧,那里比较适合。筑傲也不错。三人行也不错。
    2017-01-18 11:46:18
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
楼板开洞后楼板净宽度小于2m需要处理吗?
高规4.3.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。楼板净宽度小于2m可以直接建模吗?规范中因为是不应,如果不能加大板宽,此问题需要怎么处理?哪位高手能指点一二?谢谢
